kiki boy
Jazz 2003 1.4 Автомат 7 speed
Здравейте От около година притежавам този автомобил и досега не съм имал проблем до преди около седмица.При потегляне се получава едно притрисване. При оглед видях един от тампоните на двигателя скъсан.Днес след смяна на въпросния тампон проблема си остана.Видимо всичко изглежда здраво.Може ли някой да ме упъти към какво да се насоча.P.Sколата е на 107к и не съм сменял маслото в кутията.(възможно ли да е там проблема?)
Задължително сменяй маслото ако не си го правил досега! Доколкото знам си с cvt трансмисия и би трябвало да си вземеш оригинално масло от хонда atf-z1, но ги питай пак да не те излъжа. Накарай човека който ти го продава ЗАДЪЛЖИТЕЛНО да провери на компютъра кое е маслото за теб. И на мен ми тресеше и след смяна се оправи.
Днес го смених само че не сложих atf-z1 а някакъв аналог (не е по евтин 28лв литъра )но няма подобрение Публикувано изображение
Ще търся явно такова
Кабели,свещи,бобина.Не е задължително да ти тресе от кутията.
Мисля че всичко е ок.Свещите сега ги смених :(/>
Редактирано от MIYAMOTO
Цитати
Къв ATF-Z1 кви 5 лева???Кутията ти е CVT и малсото си е специално за нея,но проблема ти не е в него.Кутията ти е за ремонт,най-добре се обърни към Омбре,доста ги поназнайва ;)
И моето HRV е CVT кутия но в менюъла, в сервизната книжка, на капачката и по доста чужди форуми пишат, че маслото трябва да е ATF.... Защото /това го четох някъде/ когато се произвеждат CVT кутийте за хрв и джазз/фит CVT масло изобщо не е съществувало.Не казвам че не става. Не съм пробвал. Въпреки че за малко да го направя.Към колегата. Брат преди да правиш каквото и да е било си сложи оригинално масло. Тези скоростни кутии са много претенциозни!
Не цитирай предходно мнение
Масло за ЦВТ си има от доста доста време и няма нищо общо с АТФ-а.Въобще защо сравнявате ЦВТ-то с автоматична кутия,като нямат нищо общо???
Аз нищо не сравнявам! Просто казвам какво ми пише по колата. Когато бях в Бултрако да си купувам маслото и на майстора му беше чудно, че на програмата му пише ATF-Z1. Пак казвам и CVT може и да става - не съм го пробвал.
И те така колко масла още ще смените до като разберете,че проблема е вътре в кутията.
Провери ли кое ти е маслото за джаза? Какво и наля?
Дано не е нещо по сериозно от съединителя за тръгването
Стартов съединител. Смяна или ремонт.
Сега е с ATF -Z1 ,преди това на онил бях сложил декстрон 3 който излиза по каталог.
Омбре можеш ли да ми дадеш ориентеровъчна цена за ремонт и нов да се подготвя Публикувано изображение и психически и финансово.
