cvetomill 40 #1 Публикувано 17 Март, 2013 Здравейте, от доста време се питам дали на всички сивици 6та генерация интериора и по-точно арматурното таблото е сив цвят или има и черни? До сега на живо съм виждал само сиви, но от някой снимки ми изглежда, че има и черни и от там ми идва питането. Ще изполвам темата да питам и друго за 6та генерация, а именно, кой седалки са най-удобни за модела:стандартните - 96-99фейслифтовите - 99-01от VTI от del solот прелюдил пък някой другиНадявам се да не се повтарям, но не намрих таква тема.Благодаря предварително. Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
Dragi4 1506 #2 Отговорено 17 Март, 2013 Черни са на ВТИ -то,на този модел и останалите светли пластмаси са с различен свят Фабричните седалки на преди и след фейса са еднакви пейки,от Прелюд 4 са супер удобни(това като за малко пари)За ежедневна употреба с чести влизане/излизане от колата седалки от S2000 или Accord TypeR (Recaro) са мехлем.Rикардо от ЕК9 Interga DC2,DC5 са още по-удобни.мо по-високите странични бордове на долната част са малко неудобни при слизане/Това е моят скромен опит и мнение 1 Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
cvetomill 40 #3 Отговорено 17 Март, 2013 Dragi4 благодаря за ичерпателния отговор. Ами за тези от Civic VTI имаш ли впечатления как са? Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
Dragi4 1506 #4 Отговорено 17 Март, 2013 Имам 1 идея по удобни от другите фабрични,но и по красиви Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
cool24 46 #5 Отговорено 18 Март, 2013 (Редактирано) има сивици с черно табло които не са вти, но са рядкост, повечето са със сиво :(/> аз съм със седалки от вти идват една идея по високи, доста по твърди и с по хубава странична опора спрямо нормалните седалки :)/> Това е за модела преди фейс лифт :)/> черни са с по качествен материял, а по средата са като редено черно, червено :D/> на мен лично са ми по удобни :D/> обикновенните седалки преди фейс(тези които имат регулировка на долната част) е само от една степен, докато фейслифтовите се регулират на дупето и на краката, те също са малко по различни като твърдост, без страничен борд и са с други разцветки . надявам се съм бил полезен... интерестна темавпрочем също така някъде присъства волан обшит с кожа, някъде не, някъде има фуут рест някъде няма според зависи от поръчаните екстри, топката на скоростния лост е различна от обикновен сивик и вти, като втората е по удобна според мен и до колкото знам всички пласмасарий са черни при вти докато на обикновения сивик са бели, сиви :D/>п.п. Драгич, недей да скромничиш Редактирано 18 Март, 2013 от cool24 Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
cvetomill 40 #6 Отговорено 18 Март, 2013 cool24 cool24 благодаря и на теб за отзивите, а само не спомена ВТИ седлаките как са в часта регулиране, до колкото разбирам си с такива, били казал и за тях Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
cool24 46 #7 Отговорено 19 Март, 2013 ами аз съм с такива от преди фейс лифт те са като другите които имах цялата долна част се регулира само от една врътка т.е. цялата долна част се мести. при фейса не знам как е ама до колкото знам там цвета е със синьо вместо червено, но може и да бъркам Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
PeNaLTy 77 #8 Отговорено 19 Март, 2013 (Редактирано) Интериор на 6та ВТИ преди фейслифт : Ако настояваш мога да ти направя снимка и на интериор на вти след фейслифт, само кажи ;)/> Редактирано 19 Март, 2013 от PeNaLTy Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
ZaRRicK 330 #9 Отговорено 19 Март, 2013 (Редактирано) 6ген ВТИ преди и след фейслифт: сините на снимката са след фейса, другите са преди: Както виждаш разликата между преди и след фейслифта е единствено в цветната част на дамаската/тапицерията, като на преди фейса цветната част е от по-мек плат/плюш, докато след фейса плата със синьо-черния десен е по-твърд/груб. Седалките на ВТИ сa с по-добра странична опора спрямо седалки от не-ВТИ. Както се вижда от долната снимка (неВТИ модел) шофьорските седалки на неВТИ моделите две такива врътки за регулиране на долната част (на която се седи) по височина и съответно регулират предната част, където са краката и задната част където е сгъвката с облегалката. Шофьорската седалка при ВТИ има възможност за регулиране само на задната и част и има само една такава врътка. Редактирано 19 Март, 2013 от ZaRRicK 1 Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
dj_freak 37 #10 Отговорено 19 Март, 2013 (Редактирано) Здравейте на всички. Освен изясненото регулиране има и вариант с подгрев на предните две седалки. Моята имаше и са напълно оригинални :)http://forums.hondabg.com/index.php?app=gallery&module=images§ion=viewimage&img=4777> Редактирано 19 Март, 2013 от dj_freak Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
cool24 46 #11 Отговорено 20 Март, 2013 колега ZaRRick само, че това е седалка от след фейс лифт с двонйно регулираща долна част Преди фейса е като на ВТй-ската и е от друг плат сив със зелени и сини орнаменти Темата мисля, стана много - добра Dj_freak до колкото знам има подгрев, но само модела седан... също така има и японки (EJ9) С полукожен и кожен салон, но те също са рядкост Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
gin 43 #12 Отговорено 29 Май, 2013 Може ли някой с фейслифт VTi 6 генерация да ми каже дали има врътка за регулиране по височина на пасажерската седалка? Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
cool24 46 #13 Отговорено 30 Май, 2013 тука едно момче е с такъв и има само, не мога да се сетя дали беше с две врътки или една Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
gin 43 #14 Отговорено 30 Май, 2013 Има и на двете седалки, така ли? Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
rulemaker 130 #15 Отговорено 30 Май, 2013 На купетата 6ген седалките са по-различни от на хеча. Нещо между ВТи седалка и обикновената, която се вгражда в 6ген Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
cool24 46 #16 Отговорено 30 Май, 2013 ооо извинявай не съм прочел, че става въпрос за пасажерската седалка Никоя 6-та няма такова нещо Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
cvetomill 40 #17 Отговорено 31 Май, 2013 Моята има...само на пасажерската, английски салон Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
SandokanD14 1 #18 Отговорено 1 Юни, 2013 (Редактирано) Има ли някоя от изброените седалки да е с регулиране на ломбалната опора (на кръста), става въпрос за шофьорската:фейслифтовите - 99-01от VTI от del solот прелюдНай-вече се интересувам за от прелюд 3-та и 4-та Редактирано 1 Юни, 2013 от SandokanD14 Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
st1nki4a 13 #19 Отговорено 3 Юни, 2013 (Редактирано) Седалките от прелюд 4 ген са с регулиране на ломбалната опора, но само на шофьорската седалка. Аз сложих такива на 6 ген. седан като им размених релсите и съм много доволен от резултата. Редактирано 3 Юни, 2013 от st1nki4a Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
SandokanD14 1 #20 Отговорено 3 Юни, 2013 Седалките от прелюд 4 ген са с регулиране на ломбалната опора, но само на шофьорската седалка. Аз сложих такива на 6 ген. седан като им размених релсите и съм много доволен от резултата.Мерси за отговора, колега, можеш ли малко по-подробно да разясниш как точно си ги монтирал. Доколкото разбрах си сменил релсите на самите седалки с тези от старите ти седалки, или става въпрос за релсите, които са на пода ? Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
cool24 46 #21 Отговорено 3 Юни, 2013 Моята има...само на пасажерската, английски салон :)/>защото тя се води шофйорска седалка при английския салон Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
cvetomill 40 #22 Отговорено 3 Юни, 2013 Моята има...само на пасажерската, английски салон /> защото тя се води шофйорска седалка при английския салон Да така е, затова нямам на моята. Като става дума, дали има начин да я сваля като цяло тази седалка, че ми идва височка и не особено удобна. Нещо по релсата да пипам или знам ли?! Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
Gagi 1 #23 Отговорено 3 Юни, 2013 Седалките от прелюд 4 ген са с регулиране на ломбалната опора, но само на шофьорската седалка. Аз сложих такива на 6 ген. седан като им размених релсите и съм много доволен от резултата.Колега, моля те обясни как точно протече смяната. В близките дни и аз съм решил да ги сменям, но на някои места четох, че само се слагат релсите от сивика на седалките от прелюда, а на други места пишеше, че вътрешните релси допълнително се удължават. Благодаря предварително! Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
cool24 46 #24 Отговорено 4 Юни, 2013 cvetomil евентуално по някакъв начин да смъкнеш релсата друг вариянт не виждам на мен си ми е перфектна Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
st1nki4a 13 #25 Отговорено 5 Юни, 2013 Всяка релса се държи на три болта за самата седалка, значи 6 болта на седалка. 5 от болтовете пасват идеално на седалките от прелюд, само единия трябва да се смени с по-дълъг понеже релсата на прелюда има една извивка и от там идва разликата. От седалките на сивика се свалят целите релси заедно с машинката за колана и се прехвърлят на седалките от прелюд. Няма нищо сложно само ви трябват въпросните 2 болта, които са по-дълги от оригиналните. Това съм го правил на 6 ген. японски седан. Имаше статия някъде в нета .... ще я потърся и ще я постна тук че аз не снимах като ги сменях 3 Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
Gagi 1 #26 Отговорено 5 Юни, 2013 Всяка релса се държи на три болта за самата седалка, значи 6 болта на седалка. 5 от болтовете пасват идеално на седалките от прелюд, само единия трябва да се смени с по-дълъг понеже релсата на прелюда има една извивка и от там идва разликата. От седалките на сивика се свалят целите релси заедно с машинката за колана и се прехвърлят на седалките от прелюд. Няма нищо сложно само ви трябват въпросните 2 болта, които са по-дълги от оригиналните. Това съм го правил на 6 ген. японски седан. Имаше статия някъде в нета .... ще я потърся и ще я постна тук че аз не снимах като ги сменяхБлагодаря за обяснението! :) Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
st1nki4a 13 #27 Отговорено 6 Юни, 2013 http://www.freeimagehosting.net/uploads/5e9e46ae95.jpghttp://www.freeimagehosting.net/uploads/d3b3047126.jpgТова са въпросните болтове, които държат релсите. Ето една друга статия където сменят и дъното на седалките http://honda-tech.com/showthread.php?t=2786759 2 Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
