hertzz 0 #1 Публикувано 14 Март, 2013 Здравейте колеги, проблема е следния, когато карам колата студена всичко е ок, но след 3-4 км педала на съединителя започва да скърца при натискане и по-малко при отпускане, всичко със съединителя мисля е Ок, отделя нормално, не приплъзва, само ми се струва малко по-твърд !Идеи от какво може да е ?Четох, че някъде се пръскало със смазка и проблема изчезвал, къде да пръсна, ако това ще оправи нещата ? Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
tgeorge 0 #2 Отговорено 17 Март, 2013 Здравейте, гледам няма желаещи да отговорят. Хайде колеги, помагайте и аз съм със същия проблем. Моят педал на съединителя скърца постоянно- когато натискам и когато отпускам. Доста изнервящо е. Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
HondaExplorer 273 #3 Отговорено 17 Март, 2013 Предполагам, че е дискутирано ако не тук то в хонда отдела на офроуд форума. Обикновено скърцането е вътре в кожуха на съединителя и се получава от старост мръсотия и влага там където се движи вилката. Аз решавам временно проблема като пръскам навътре по вилката чиито край се подава под маншона отпред под изпускателните тръби. Отдръпвате маншона и пръскате. Аз ползвам WD но е по добре с течна грес. Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
pagubg 5 #4 Отговорено 17 Март, 2013 Моят скърца от една гдоина Зима-лете, он все си скърца. Карам си с кеф и хич не ме и притеснява Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
