potter 1 #1 Публикувано 13 Март, 2013 Подмяната на габаритна крушка отпред се оказа приключение за мен,тъй като не знаех как става,а ме върнаха от преглед.....Първо опитах да сваля фара,но той е закрепен с 3 болта М10 и един за отверка в ляво заедно с маската,като третия болт се намира зад кората под калника.Всъщтност там се намират и фасунгите на мигача и габарита. С помощта на голяма плоска отверка извадих част от пластмасовата кора, точно м/у бронята и кората,бръкнах м/у двете/бронята и кората/и със завъртане /не помня на коя страна /фасунгите излизат.Там някъде се намира и третия болт на фара.Моля,ако някой знае друг начин да го опише! Как се подменят крушки в задната част? Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
Krasi-mir 1618 #2 Отговорено 13 Март, 2013 Предполагам говориш за 1-ва генерация?!Не, няма друг начин за смяна, само през подкалника. От там се сменява и крушката на мигача.За задните имаш по 3 винтчета на стоп, тези, които се виждат, като вдигнеш стъклото. Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
MIMO74 11 #3 Отговорено 13 Март, 2013 И освен трите болта на задните стопове има и по два пластмасови фиксатора, трябва да дръпнеш. Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
