Окич 69 #1 Публикувано 9 Март, 2013 (Редактирано) За един месец хилядарка съм налял в тая кола и вече за втори път ми прави проблем. Имах стопено бутало, сменихме го и след 1000км се разтрака турбото, смених го и него. Оня ден я сглобих, паля и работи на три цилиндъра, а през капачката за маслото как духа няма да ви кажа Явно нямам сигменти вече...тоя мотор е толкова износен, че цилиндрите са направили ръб, а единият цилиндър беше по-износен от другите видях като го бях отворил мотора... Та двигател ли да сменям на тая комби англичка ? Не ми се занимава с дизели, някой бензинов мотор мислех да събера в коша, но скорости, полуоски, горивни пътища, помпи на съединителя, електроники, радиатори... този филм не е за мен Мотора е 20T2N на Ровър...Ето и малко снимкии и видео на турбото: http://www.vbox7.com/play:9d14a336e5 Редактирано 9 Март, 2013 от Окич Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
Окич 69 #2 Отговорено 9 Март, 2013 (Редактирано) Между другото купето ми е супер запазено: никаква ръжда, перфектно окачване и спирачки, запазен интериор. Не искам да я давам на части. Как бихте постъпили вие ? Двигател намерих за 500лв необорудван, 70лв ще ми е доставката, масла като купя и на някой майстор като платя, втора хилядарка заминава за един скапан двигател Ако знаех поне щях за 2 бона да направя един хубав суап, но аз ако знаех кога ще умра сам щях да си копая гроба... Редактирано 9 Март, 2013 от Окич 1 Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
MIYAMOTO 449 #3 Отговорено 9 Март, 2013 Между другото,като отвори първия път мотора със стопеното бутало,по ризата нямаше ли поражения???Между другото сетили се да си провериш дюзите или поне тази на проблемния цилиндър.При счупването на турбината запита ли се защо и как е станало или само я смени.Може още 5000лв да налееш в този мотор и ако не обърнеш вниманние на дребните подробности пак ще пускаш подобна тема 1 1 Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
николаи 3 #4 Отговорено 9 Март, 2013 здравеи първо си задаи въпроса кара ли ти се още тая кола , ако е да тогава филма е ясени ако ще я правиш потърси някои сивик с добър мотор и проблемно купе вземи го на добра цена и сваляш от едната слагаш на другата с малко инструмент и някои помощник можеш да се справиш и без маистор Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
Окич 69 #5 Отговорено 11 Март, 2013 Дюзата на въпросния цилиндър смених, но ризата си беше наранена, откъдето дойде и сегашния проблем евентуално. Ремонта го направиха в едно село, където и бях закъсал и нямаше друг вариянт. Даже не са претеглили буталото, преди да го сложат, а колко са проверили турбото дали е било здраво, не знам. Като цяло не ти ли ремонтира колата истински механик, по-добре никой друг да не пипа... Ще се сменя двигателя, не искам да оставя колата да ръждясва пред блока А и нямам условия за каквато и да е операция по смяната на двигателя... на улицата не става. Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
Окич 69 #6 Отговорено 3 Април, 2013 Момчета, намерих един ровър 620 със същия двигател и в петък ще ходя в Шумен да го видя. Има вариянт да купя цялата кола за части. Доколкото разбрах колата е нов внос с изрядни документи и въпроса ми е: какви документи ще ми трябват за swap. Май ще трябва да бракувам ровъра... нещата с документите не са ми ясни хич... И някой ако иска да дойде с мен до Шумен в петък, няма проблем Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
николаи 3 #7 Отговорено 4 Април, 2013 здравеи за да прехвърлиш мотора тои трябва да е от бракувана колаза друго наи добре иди в кат и ги питаи Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
fenabg 2985 #8 Отговорено 4 Април, 2013 А защо трябва да е бракувана ако е нов внос Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
Soichiroo 80 #9 Отговорено 4 Април, 2013 На 9.03.2013 г. at 16:44, 'MIYAMOTO' написа: Може още 5000лв да налееш в този мотор и ако не обърнеш вниманние на дребните подробности пак ще пускаш подобна тема.Ей на това нещо ако му обръщаха внимание всички които отварят двигатели и не само като цяло важи за всички ремонтни дейности. Нещата щяха да бъдат много по лесни щяха да бъдат спестени толкова много пари и ядове в които ежедневно влизат хора и си блъскат главите ремонт след ремонт и това няма край само заради ,онова малко нещо на което не му беше обърнато внимание когато му е било времето. 1 Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
Окич 69 #10 Отговорено 5 Април, 2013 (Редактирано) Ако бях отишъл при истински автомонтьор нямаше да съм вътре с 1000лв... Както и да е, днеска видях тоя ровър, не можаха да го запалят, не го купих, ще търся друг вариянт и този път без да бързам Приемам оферти за 20T2N, и ако мога да го чуя как работи ще е най-добре ! Редактирано 5 Април, 2013 от Окич Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
Окич 69 #11 Отговорено 26 Септември, 2015 Карам колата с "нов" мотор и турбо от април 2013г.. Благодарение на Дидо-Miyamoto. 1 Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
goldbyrk 202 #12 Отговорено 27 Септември, 2015 На 26.09.2015 г. at 19:55, Окич написа: Карам колата с "нов" мотор и турбо от април 2013г.. Благодарение на Дидо-Miyamoto. Каква беше процедурата по узаконяването? На каква цена излязоха нещата? Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
