DESO D15B2 0 #1 Публикувано 5 Март, 2013 от известно време има едно тресене при натискане на спирачките (тресене като от криви дискове) сменени са дискове накладки кормилни накрайници,нямам идея от какво може да се получава това тресене , моля за малко съвети. Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
honda_lv 107 #2 Отговорено 5 Март, 2013 Имам го същото. Гледахме колата и мислихме, сега ще сменим втулка на кормилната рейка, че вуйчо ми каза, че е тръгнала и може от нея да е Поздрави Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
Silvergreen 3 #3 Отговорено 5 Март, 2013 Аз също го имам , но при мен е от крива задна джанта. Интересното е, че не и личеше много, защото беше ударена отвътре, но когато гумаджиите я завъртяха, се хванах за главата. Дано съм помогнал Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
sylveto 22 #4 Отговорено 5 Март, 2013 Пробвай да завъртиш гумите предни със задни и пак я подкарай, на мен ми се случвало да попадна на кофти гуми Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
DESO D15B2 0 #5 Отговорено 5 Март, 2013 преди време цялата ми предница беше разбита и имах този проблем сменил съм доста части като започнем със дискове, накладки, кормилни накрайници, лагери на главините, нови гуми балансирани, и след всичко това тресенето намаля доста но от месец насам със всяка измината седмица тресенето се усилва. получава се единствено при спиране от скорост над 50-60 км при натискане на спирачката про скорост 120-130км волана ще ми откачи ръцете направо откачам ще се хвърля накрая някъде на някой завои. Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
DESO D15B2 0 #6 Отговорено 5 Март, 2013 карам с гуми Pireli P3000 , преди тези гуми карах същата марка но с модел Р300 Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
NOVIQ 40 #7 Отговорено 5 Март, 2013 крива гума или джанта така мисля аз 1 Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
Civic ZC 382 #8 Отговорено 5 Март, 2013 Или новите дискове са дали фира...Хвърли им един поглед как се изтриват поне.Понякога човек случва на ментаци,дори да има добро желание да си закупи нещо добро. Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
Mkilla 1139 #9 Отговорено 5 Март, 2013 На два автомобила съм имал този проблем и при двата бяха дискове като на вторият и леко крива джанта. 1 Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
honda_lv 107 #10 Отговорено 5 Март, 2013 Аз съм минал баланс на всичките джанти, с нови дискове съм и колата си тресе.. Точно както описва колегата като натисна с голяма скорост спирачката. Според мен е нещо по предницата, ще сменя втулката на рейката и ще мина баланс на преден мост и ще ви кажа дали се е оправило. Поздрави 1 Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
TheFastman 1 #11 Отговорено 5 Март, 2013 колеги ако е джанта или гума пак леко ще се усеща на волана и без спирачка,по окачването е проблема,провери си лагерите или дисковете..поздрави Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
Silvergreen 3 #12 Отговорено 5 Март, 2013 Ами моята не се усеща,понеже е задна. Но всепак моят съвет е да се проверят, тъй като това би бил най-безболезнения вариант. Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
Version84 29 #13 Отговорено 6 Март, 2013 (Редактирано) При мен тресеше от луфтове в пиновете на спирачният механизъм. При Омбре ми смениха пиновете ,съвсем леко шлайфаха дисковете и проблема бе решен. Редактирано 6 Март, 2013 от Version84 1 Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
Fero 9 #14 Отговорено 6 Март, 2013 При условие ,че си сменил дискове и накладки заедно, как си кара колата след това?От 300 до 500 км си трябва внимателно спиране,спиране от далече и плавно без да прегряват накладките...Иначе се получава един нагар и ефекта е подобен на твоя.Купи си едни евтини накладки и карай спокойно поне 300км и чак след това си карай както си знаеш.Така за по-малко паричка ще разбереш дали и дисковете са за смяна отново. Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
enchev87 59 #15 Отговорено 6 Март, 2013 Колега лятото при мен беше същото, със скорост 140 ряско натискане на спирачките и волана трепереше яко. Реших че са дискове, тръгнах да търся, проучвам ефтино и доло горе читаво, докато намеря тва къде го няма дойде зима, сложих зимни гуми баланс на отново покривените джанти и тресенето изчезна. Мислех го и аз, като са криви защо не тресе по принцип ( а само като натискам спирачките ), още не съм го измислил де. Също в града с ниска скорост, при леко натискане на спирачката се усещаше все едно челюстите хващат и отпускат, нещо като ABS (а нямам такъв). Напоследък се усеща пак, от което съдя четрябва да ги изправям. Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
Riko_Chervenia 102 #16 Отговорено 6 Март, 2013 При мен тресеше от луфтове в пиновете на спирачният механизъм. При Омбре ми смениха пиновете ,съвсем леко шлайфаха дисковете и проблема бе решен. Определено това е проблема ,ако не са сдали багажа дисковете,което е много вероятно защото продават много видове БОКЛУЦИ по магазините!!!Имал съм подобен проблем на няколко пъти вече! 1 Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
DESO D15B2 0 #17 Отговорено 6 Март, 2013 Днес замерих дисковете за кривини, нямат никакво изкривяване, утре ще проверя тези двата болта на спирачния апарат и ще разменя гумите предни със задни, и ще пиша за резултата. Благодаря всички колеги които помагат. Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
valter1977 1 #18 Отговорено 13 Март, 2013 Здравейте.Аз имах същият проблем с тресенето.Смених всички неща в които се съмнявах.дискове,накладки апарати,с проверени джанти и чисто нови гуми и пак тресеше но значително по малко.Направих и втулки на джантите и пак леко се усещаше.Но при смяната на всички тези части забелязах че имаше ръжда на главините и барабаните отзад където лепват джантите.Почистих всичко отзад и отпред,джантите също и сега колата направо заспа..... 1 Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
enchev87 59 #19 Отговорено 13 Март, 2013 DESO D15B2 при теб реши ли се проблема, ако да как? Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
DESO D15B2 0 #20 Отговорено 13 Март, 2013 все още нямам решение на проблема но продължавам да търся от къде и от какво може да се получава това тресене.. Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
igniter 60 #21 Отговорено 14 Март, 2013 все още нямам решение на проблема ;)/> но продължавам да търся от къде и от какво може да се получава това тресене..Колеги, да не би да става въпрос за някакъв ABS проблем?Чувал съм че като си замине ABS датчик, подава лъжличва информация и компа се шашка? Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
djoro 37 #22 Отговорено 14 Март, 2013 .Но при смяната на всички тези части забелязах че имаше ръжда на главините и барабаните отзад където лепват джантите.Почистих всичко отзад и отпред,джантите също и сега колата направо заспа.....Според мен това е решението ;)/> Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
