AeronTM
Странно скърцане
Здравейте колеги.Карам Сивик 6 ген Д14а3 От скоро установих, че когато колата ми е студена (стой в гараж) като я подкарам като взема да завивам, без значение ляво или дясно има някакво скърцане. Също тъка и е с педала на спирачката. Но това го има само докато загрее, след това изчезва и на другият ден всичко се повтаря. Това скърцане го нямаше когато беше топло, а се появи наскоро. Не знам какъв е проблема и затова се обръщам към вас, защото е много дразнещо това скърцане.
Прави ли го на място? Провери си шарнирите, тампоните на реактивната щанга...
Да прави го и на място и в движение. Но го прави само при студено време. Ако денят е по-топъл го няма това нещо.Публикувано изображение
