list
7J ЕТ45 на Stream
Здравейте,Закупи си джанти 7J 15-ки, ЕТ45 за Стрийма (2.0л 2002 година)Някой карал ли е с такива? Дали ще опират тези на предните колела?
Редактирано от list
Ами не би трябвало !Но внимавай какви гуми слагаш все пак ;)/>
  На 26.02.2013 г. at 21:27, 'iso_eu' написа:
Ами не би трябвало !Но внимавай какви гуми слагаш все пак ;)/>/>
Мисля 205/60/15
Ами според калкулатора
Стар размер:
195х65х15
Нов размер:
205х60х15
Стар диаметър: 635 mm
Нов диаметър: 627 mm
Разлика в диаметрите: -7 mm (в допустимите граници)
Би трябвало да нямаш проблем , но имай в предвид че 7J разпъва доста гумата , имам една такава джанта със 7J със
195х65х15 Ще я измеря да ти кажа колко е по широка от Оригиналната .
По добре премини на по голям цолаж джанта, според мен ще развалиш комфорта на автомобила.Аз карам с оригиналните джанти на зимни гуми и 225/40/18 летни разликата е огромна в полза на голямата джанта.
  На 28.02.2013 г. at 10:42, 'raishauer' написа:
Колега raishauer,Би ли споделил какво е по-доброто в комфорта при използването на по голяма джанта и по ниска гума. Не е ли обратното т.е возията да е още по-твърда при по ниската гума? Не съм карал с по-голям цолаж и си нямам на идея. Но логиката сочи, че 15-ката трябва да вози по меко.Иначе си закупих 15-ки заради цената на самата джанта и цената на гумите после :-)Колега iso_eu,Значи с 7J мога да карам и 195х65х15? По твоите думи след като я разпъне по добре даже и би трябвало да е една идея по широка? Не знам само как ще изглежда на колата Редактирано от list
Мдаа по ниските гуми возят по твърдо, по стабилно щото гумите са по широки ! Отделно всичко над 15 цола става бая цифра и се краде тотално пък за 18 цола да не говорим Публикувано изображение/>
Не съм я слагал да видя дали ще има проблем такава джанта само я имам 1 брой с гумата.
Точно така става - по широка изглежда самата гума и проблема е да не опира някъде на пълен ляв и пълен десен - но тази джанта я имам от Стриим та не би трябвало да е проблем, но все пак трябва да питаш някой който разбира от ширина или "разпъване" на джанти щото за стриима оригинале е 6 J 195x65x15 !
Колега List ти в кой град се подвизаваш ?
Редактирано от iso_eu
  На 21.02.2013 г. at 11:47, 'list' написа:
Колега карал съм дори с 16" 205/50. :) Не се кахъри за опирането отпред, ако ще има подобен проблем, той е отзад и то при още по- голям размер. Между другото профила ти е доста оскъден. Да не се окаже, че караш моя Стрийм. :D Редактирано от ZAPPA
Не мога вече да редактирам, а допуснах грешка в горния си пост- размера, за който споменах е 205/55/16 7J ЕТ40
post-16239-0-06776500-1362147136.jpgОт техническа гледна точка, колкото по-висока е една гума, толкова по-голяма деформация претърпява тя в завой. Това води до понижаване на общата стабилност на автомобила, особено при висока скорост. Затова слагането на по-големи джанти изисква използването на гуми с по-нисък профил, които при натоварване се деформират по-малко. По този начин се печели добра стабилност и най-вече стабилност във виражи и завои.За населените места не ми се коментира с тези кратери с каквата и гума да си пак си вътре в ямата.
Да.....ZAPPA ! Карам бившият ти Стрийм :-)И добре че беше ти да ме вкараш в пътя......, че се бях засилил към едни други марки....ама хайде да не ги споменавам :-).Към колегата iso_eu - От Русе съм
Редактирано от list
Honda Stream 2.0 5x? междуболтово разстояние e?Благодаря.
Добре де аз съм се ориентирал към 215/45/17 5х114.3 8J , дали ще паснат на стрийма? Хич не ми се иска да купувам джанти, който ще опират.
225x45x17 стават а твоите са даже по ниски на 215. Тоест си с 10 мм по ниски от оригиналните ! И километража ще показва +1 км. при 100.
Междуболтово 5х114.3
Само 8 J не знам.
Ето ги и джантите, те са ОЕМ Mitsubishi EVO 8, 17", 8J. За съжаление предните гуми, които са на снимката са 235/45, което прави невъзможно да влезнат отзад където им е мястото, но пък станаха отпред. :))) Задните са 215/45 и стават, но джантата изглежда "празна" с тях може би заради 8J-то та се чудех дали 225/45 ще станат, сега издирвам такава гума или гуми само за тест, ако стават ще си взема 4 бр 225/45/17 и ще пердаша. Затъмних и мигачите на калниците и задните стопове със спрей за тази цел, като преди това ги минах с 2500 водна шкурка, ще кача снимки и на затъмнението, за да ме разпознавате по пътя :)))
Ето нещо скалъпено набързо:
Много добре изглеждат джантите ! Капачки имат ли по принцип ?
Само не схванах защо си развали визията на готините стопове и през лятото да не се виждат като светнат през деня и да спират в бронята ти ?
