Lukov
Прекъсва на газ но не и на бензин
Имах следния проблем - колата прекъсва на газ, работи на три цилиндъра но само когато е на газ. На бензин си върви добре. Ходих на елкон провери ми я, всичко точно, и майстора си мислеше че е от свещите. Смени две от тях и положението се закърпи.
След 150-180км пак същатата работа, вадя свещите - черни.
Купих нови свещи NGK BKR6ES-9 (последната цифра показва разстоянието между електродите и по каталог трябва да е 1,1мм само че от NGK препоръчват за газ да е с 2 десети по-малко - затова взех 0,9мм)гледах на тях да пише че са японски.
Сменям свещите пред блока запалих си я на бензин и отидох да заредя газ. Пускам я на газ и пак същия проблем.
Отивам при майстора и му показвам старите свещи и той пак почва да проверява колата- бобината работи, дистрибуторната капачка перфектна, кабелите перфектни а колата си прекъсва. В един момент провери бензиновите дюзи и ето го проблема :
докато карам на газ и дюзите си работят, освен газ в цилиндрите влизало и бензин...
Отвори човека емулатора на дюзите и едното реле изгоряло. Смени го и колата заработи перфектно.
Пиша това за да помогна на тези които са имали или ще имат такъв проблем. Релето е изгоряло защото в кутийката е влязло вода и половината платка беше посиняла(меден оксид).
Жив и здрав да е този човек!!!/> Много пари и ядове ми спести (тъкмо мислех да сменям кабелите), но майстора е човек на място ;)/> мислете хубаво на кого си оставяте колите ;)/>
Редактирано от Lukov
Еми супер , че си намерил качествен майстор . :)Само да те питам - колата с каква газова е - обикновена или ГИ ? п.п. Мисля , че модераторите няма да се разсърдят , ако напишеш кой е майстора . Вече много трудно се намират свестни ... :(
С обикновена газова на д14а3а майстора се намира във Варна, по пътя за Каменар на около километър след камерите има табела МИРО елкон от дясно е ;)
