telkom 0 #1 Публикувано 17 Февруари, 2013 Имам Хонда Джаз 2002 г. 1.4 безнзин. От скоро имам проблем - когато загрее двигателя започва да прекъсва, но само когато превключвам скоростите. Когато колата е в покой двигателя работи перфектно и не мени оборотите, но включа ли на скорост и да погам газ да тръгна веднага забива муцуна. Отпусна ли педала на газта се оправя. Ако плавно подавам газ прекъсването е по-рядко. От какво може да се получи? Свещите са сменени, Дензо са и са на около 1000 км. Колата няма газова уредба. Благодаря Ви предварително. Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
icko22 58 #2 Отговорено 17 Февруари, 2013 Пробвай с почистване на ЕГР клапана, той си е слабо място на Джазките.;)/> Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
jikencio 46 #3 Отговорено 17 Февруари, 2013 а като свалиш свещите как изглеждат? Да не е нещо проблем с горивото, горивен филтър, помпа? Горивния филтър кога е сменяван? Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
buzy 3 #4 Отговорено 19 Март, 2013 Колега telkom сподели дали си решил проблема и как, че и при мен е същотоот близо 2 седмици. Супер изнервящо е като почне да забива нос след 5-6 км каране , от нерви се качих пак на голямата кола , а джаза си е идеален за градско радва ме Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
telkom 0 #5 Отговорено 21 Март, 2013 Проблема май се оправи от самосебеси. От както я купих бях я карал само градско - някъде около 4 месеца. Наложи ми се да отида до Враца и София и като я покарах на дълъг път спря да прекъсва. Сега не се появява това прекъсване. Единственото обяснение е ако е трупала някакви грешки в компа. Друго обяснение нямам. Ако се появи пак ще отида на стенд. Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
icko22 58 #6 Отговорено 22 Март, 2013 (Редактирано) Обяснението не е грешки в компа, а почти със сигурност е ЕГР клапан, щом положението се е оправило след каране извънградско.Не е лошо да го свалиш и почистиш.;)/> Редактирано 22 Март, 2013 от icko22 Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
PiToMeN 76 #7 Отговорено 20 Април, 2013 Здравейте, тъй като имам сходен проблем - колата придърпва много чести при ускоряване... този EGR клапан как се чисти и сменят ли се някакви гарнитури/уплътнения по него след това. И ако да - от къде да се купят? Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
icko22 58 #8 Отговорено 20 Април, 2013 За почистване колега можеш да позваш спрей за почистване на карбуратори, аз ползвах такъв. Иначе като свалиш клапана той е в затворено положение, взимаш едни клещи тип "човки" отваряш го внимателно и подлагаш нещо меко, (аз ползвах отрязана капачка от химикалка еднодневка), за да не се затвори тъй като има пружина която го връща в затворено състояние. После пръскаш със спрея обилно от едната страна и като се поразтвори малко, мъротиятата почва да изтича от другата. После раздвижваш малко самия клапан и пак пръскаш докато не спре да изтича мърсотия. Ако пък мърсотията е много и добре опечена вече, можеш да го накиснеш за една нощ в кореселин, но гледай накисната да е само механичната част, електрическата да не е, че може да му видиш сметката. Гарнитура си вземи задължително преди да го сваляш, защото шанса да не се скъса е минимален, аз я взвех от представителството на Хонда тук, беше окло 3 евро. При мен нямаше прекъсване, а едно леко придърпване като върна газта на ниски обороти, като свалих клапана не беше много мръсен, даже ми изглеждаше че му няма нищо, но като го понапръсках излезе малко мърсотия. Ефект определено имаше, придърпването изчезна и мотора заработи сякаш една идея по-меко. Не знам дали и при теб ще помогне, но не е лошо да се изчисти клапана дори и превантивно. Успех колега, ако има нещо друго питай. ;)/> Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
PiToMeN 76 #9 Отговорено 20 Април, 2013 Благодаря! Това ме интересуваше, дано само в в БГ да не ми отрежат главата от кръста за гарнитурата, другото не е трудно Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
icko22 58 #10 Отговорено 20 Април, 2013 За цена питай този колега http://forums.hondabg.com/index.php?showuser=24443 той си беше поръчвал, май с общите поръчки на форума. ;)/> Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
PiToMeN 76 #11 Отговорено 23 Април, 2013 18 лв. в Бултрако с доставка до 10 дни. Солено е за една гарнитура, но поръчах и чакам... Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
icko22 58 #12 Отговорено 23 Април, 2013 Верно са се поуляли Бултрако, колкото и да не са голяма сума 18лв., все пак си е тройно повече от тук. :angry:/> Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
