veso003 0 #1 Публикувано 10 Февруари, 2013 Здравейте колеги,прочетох доста теми за проблема с паленето но не можах да открия такъв проблем като моя,колата е HONDA HR-V 1,6 4X4 1999 г. до снощи колата си вървеше и палеше без проблем,оставям я на паркинга и тази сутрин не иска да запали повече,бензин отива до инжекциона,ток отива до свещите и не писка да запали.Преди месец изгубихме оригиналният ключ и нямахме твори и от хонда ни направиха такъв и до сега нямаше проблем. Въпросът ми е дали може да е то ключа или нещо друго става. Благодаря ВИ предварително. Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
Markony 2263 #2 Отговорено 10 Февруари, 2013 Зелената лампа как се държи...с ключето Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
veso003 0 #3 Отговорено 10 Февруари, 2013 (Редактирано) Зелената лампа как се държи...с ключетоАми като се даде на контакт светва зелената лампа и като запали двигателя изгасва,след това като се изгаси двигателя примигва 3-ри пъти изпищява и изгасва.Забравих да спомена,че от време на време присветва и лампата на компютъра,не винаги го прави обаче.И най-интересното е че преди малко колата запали,но се позачуди какво да прави. Редактирано 10 Февруари, 2013 от veso003 Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
Markony 2263 #4 Отговорено 12 Февруари, 2013 Вариантите са много.Доколкото виждам си в Англия.Ако имаш тех.грамотност скачай на един тестер или кодочетец за Хонда,да си правиш сам диагностика и ремонтите.Ако нямаш,предполагам сервиз винаги ще намериш.Причините може да са много.Оновните неща са компресиа/ангренаж,бензин/налягане,искра/предварение.Имаш ли ги ..колата пали. Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
veso003 0 #5 Отговорено 15 Февруари, 2013 (Редактирано) Колега можеш ли да ми кажеш къде се намира буксата за диагностика,че тук не можах да я намеря. Редактирано 15 Февруари, 2013 от Dragi4 Не цитирайте предходното мнение!!!! Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
Markony 2263 #6 Отговорено 15 Февруари, 2013 За ляв волан си тикаш главата под жабката и гледаш посока радиото. Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
veso003 0 #7 Отговорено 17 Февруари, 2013 За ляв волан си тикаш главата под жабката и гледаш посока радиото.Да колега там се намира буксата но от нашета няма и следа от нея,планката където стои буксата е там и от страни на нея има една синя пластмаса с две букси в нея забити,извикахме друг колега със същата хонда но с нормална дирекция (лява) и при него всичко си беше там,много странно.Ще пробвам да кача снимки. Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
veso003 0 #8 Отговорено 17 Февруари, 2013 Нещо не ми се получава със снимките,някой може ли да помогне да му ги пратя по скайп и да ги публикува ( veselin.yordanov1 )Благодаря. Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
kalintry 195 #9 Отговорено 17 Февруари, 2013 (Редактирано) "има една синя пластмаса с две букси в нея забити,"Toва е! Трипиновата е за тахометър, а другата е /само/диагностичната. Редактирано 17 Февруари, 2013 от kalintry Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
anton mutafchiev 1 #10 Отговорено 26 Февруари, 2013 искам и аз да попитам вместо да отварям нова тема значи снощи оставих хрв-то и сутринта няма палене свалих свещите и първоначално кат завърта хвърли ток и после спря ватре на таблото като дам на контакт и всичко си свети но тая зелената лампичка с ключа мига постояно така ли трябва да мига кат е на контакт и кат се варти от кво може да е даите съвет 1 Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
dobri86 0 #11 Отговорено 22 Август, 2013 искам и аз да попитам има хвр имам проблем с паленето след катастрофа запали карах я няколко километра до гаража и почнаха работа варху колата след няколко дни не пали казаха ми че има някаква защита която се активира след катастрофа Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
christo 14 #12 Отговорено 23 Август, 2013 Fuel cutt off switch-a Се намира : като отвориш жабката леко в дясно бъркаш ще видиш една джаджа с гумена шапчица ,поздрави. Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
