hariboy1974 1 #1 Публикувано 8 Февруари, 2013 Здравейте! Може ли някой да ми каже как да активирам отново алармата на автомобила. Алармата доиде с калата и на дистанционото има емблемата на хонда. С два бутона единият е бял, а другият е сив, батерията е като монета от 50 стотинки. Работеше си добре, като отключване и заключваше вратите до момента в които свалих акумулатора за 10-12 часа. След това алармата не даде никаква индикация, нито отключва вратите, нито включва алармата. При тромбата има ключалка, сложих ключа и го завъргях в другото положение но нищо не стана, след това пак го върнах както беше. Окото на дистанционото си работи, като мига червена светлина, но на колата не се включва нищо. Ако някой знае, моля да каже има ли шанс и как да я събудя, или да си сложа нова аларма. Казаха ми че била оригинална аларма на хонда, но това, че има емблемата на хонда мисля, че не е така, но сигурно е на годините на колата. Благодаря предварително!!! Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
Krasi-mir 1656 #2 Отговорено 8 Февруари, 2013 И коя генерация е това CR-V?!И какво прави това дистанционно, само заключва/отключва колата, или активира и имобилайзер, т.е. колата пали ли?!Иначе правилно мислиш, емблемата на дистанционното не означава нищо!А това, че има, както казваш, "тромба" с ключе, ме кара да си мисля,че алармата не е "оригинална"!Значи,или откриваш марката и модела на алармата, и се надяваш някой да я разпознае и да ти помогне с възтановяването й, или я изхвърляш, и си монтираш нова. Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
tgeorge 0 #3 Отговорено 8 Февруари, 2013 Здравейте, аз имам на моето CRV първа генерация заводска аларма на Хонда, също като на колегата, с ключ на тромбата. Моята освен че заключва и отключва вратите, затваря прозорците и изключва и имобилайзера. Имам книжката и на английски вкъщи, ще я снимам довечера и ще я кача, дано помогне на колегата. Алармата наистина си е заводска на Хонда. Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
hariboy1974 1 #4 Отговорено 11 Февруари, 2013 Здравейте, аз имам на моето CRV първа генерация заводска аларма на Хонда, също като на колегата, с ключ на тромбата. Моята освен че заключва и отключва вратите, затваря прозорците и изключва и имобилайзера. Имам книжката и на английски вкъщи, ще я снимам довечера и ще я кача, дано помогне на колегата. Алармата наистина си е заводска на Хонда.Здр. Моля наистина ако ти е възможно да ми изпратиш книжката на алармата. Предполагам че нещо е прекъснато или трябвя да се вкара някакъв код. Всичко си работеше добре преди да сваля акумулатора. Отключих колата с алармата извадих ключа от контакта и след това свалих акумулатора. Заключих я ръчно и надругия ден като сложих акумулатора алармата не работеше. Не знам дали изкл. имобилайзера защото имам автомобила от 15.01.2013 г. Не съм се сетил и да проверя дали затваря прозорците като са отворени. Колата има и люк и е м. 07.1998 г. - 128 к. с. Възможно е да са откачили нещо в сервиза, защото сменях ангренаж, водна помпа, ремъци, масло в ск. кутия и деферинциала. Благодаря предварително. Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
tgeorge 0 #5 Отговорено 12 Февруари, 2013 (Редактирано) Здравей колега! Извинявай за забавянето ама бях забутал книжките и докато ги открия...... Сега ще пробвам да ги кача, а ако не стане ще ти ги пратя на мейла. Дано ти свършат работа. Между другото колата пали ли?Поздрави,Жороhttp://prikachi.com/...48/5860148q.png http://prikachi.com/...49/5860149s.png http://prikachi.com/...50/5860150N.png http://prikachi.com/...51/5860151u.png http://prikachi.com/...52/5860152p.png http://prikachi.com/...64/5860164E.png http://prikachi.com/...65/5860165f.png http://prikachi.com/...66/5860166Q.png http://prikachi.com/...67/5860167b.png http://prikachi.com/...68/5860168C.png Здравейте, аз имам на моето CRV първа генерация заводска аларма на Хонда, също като на колегата, с ключ на тромбата. Моята освен че заключва и отключва вратите, затваря прозорците и изключва и имобилайзера. Имам книжката и на английски вкъщи, ще я снимам довечера и ще я кача, дано помогне на колегата. Алармата наистина си е заводска на Хонда.Здр. Моля наистина ако ти е възможно да ми изпратиш книжката на алармата. Предполагам че нещо е прекъснато или трябвя да се вкара някакъв код. Всичко си работеше добре преди да сваля акумулатора. Отключих колата с алармата извадих ключа от контакта и след това свалих акумулатора. Заключих я ръчно и надругия ден като сложих акумулатора алармата не работеше. Не знам дали изкл. имобилайзера защото имам автомобила от 15.01.2013 г. Не съм се сетил и да проверя дали затваря прозорците като са отворени. Колата има и люк и е м. 07.1998 г. - 128 к. с. Възможно е да са откачили нещо в сервиза, защото сменях ангренаж, водна помпа, ремъци, масло в ск. кутия и деферинциала. Благодаря предварително. Редактирано 12 Февруари, 2013 от tgeorge Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
tgeorge 0 #6 Отговорено 12 Февруари, 2013 Колега ако не пали виж аз какви ядове брах: Бубина или комутатор. Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
