J's Racing BB8
Разстояние между преден капак и броня.
Здравейте.
Забелязах,че на някои сивици 6-та генерация има разстояние между предния капак и предната броня.Преди това също имах сивик 6-та но това разстояние го нямаше.И на двете броните лягат плътно покрай калниците,фаровете и маската но до капака има 1см разстояние.Регулиръл съм предния капак да легне до долу изравнен е с калниците но това разстояние още си го има,когато го натисна с ръка се прибира още малко.
Не е изключен и варианта да е блъскана,ама всеки втори сивик ли да е блъскан...Има ли начин да се оправи проблема?
Ето за какво говоря:
Uploaded with ImageShack.us
:rolleyes:/>Регулира се от ключалката, тя се държи на 3 или 4 болта и самата ключалка има едни чертички. Та тези Стрелкички трябва да са водоравни със други такива стрелкички който се намират на самата метална планка за която се закрепя ключалката.С времето хората си пускат капаците отвисоко и ключалката полека лека се измества и става тя каквато става.При мен причината беше друга, блъснаха ме.Успех:rolleyes:/>
Никога не пускам капака от високо,винаги го затварям с леко натискане,но ще го видя и този варинат.Благодаря ти :)
С леко натискане НЕ е хубаво да се затваря капака, защото след време ще се получи вдлъбнатина, а и има вероятност да не се затвори и после може да последва отваряне по време на движение.
  • Нагоре 3
Регулирах го от ключалката но мисля,че трябва още да легне.Забелязах също,че капака е изместен в дясно(като застана срещу колата)личи си по фаровете и не е равен с линията на бронята.Има ли начин да се регулира на ляво и дясно.
Да има,от болчетата на пантите(тези към капака)
Регулирах го и от там после си регулирах и калниците и стана перфектно.Благодаря :)
А калниците как точно ги регулира ?
Като вдигнеш капака,калниците са хванати с 3 болта,развиваш ги леко и като бутнеш калника ще видиш как се изместват навътре и на вън.Могат да мръднат с около 2 милиметра което е достатъчно да регулираш фугата.
Колега,огледай си фугите на капака,бронята и калника около фара и ако всички са еднакви нищо повече не можеш да направиш.Ако не са еднакви просто ги оеднакви и това е всичко.5-та ген. по-лесно се регулира,но 6-та си е такава!Мъчил съм се на поне 12-13 такива и знам за какво иде реч!Новия фейс като че ли стоят по прилепнали,но стария са си такива!
Здравей колегиСлучвало ми се е да шофирам с "отворен капак"- и не се е отварял по време на движение, нали все пак си има една "кука" към заключващия механизъм, която му пречи да се отвори напълно дори и при високи скорости.Поздрави
Никога не пускам капака от високо,винаги го затварям с леко натискане,но ще го видя и този варинат.Благодаря ти :)/>
Преди тебе жабарина го е блъскал 15 години не се притеснявай за глупости карай си колицата със здраве ;)
Правилно на стария Сивик си изкривих капака с длан, на сегашния в момента в който съм махнал щеката на капака той е засилен към фаровете и няма никакви проблеми. Аз на кола Не робувам :)/> Лека вечер Редактирано от маймуната
