dirigenta 2 #1 Публикувано 28 Декември, 2012 Здравейте колеги възникна следния проблем на хондата: Докато въртях копчето за студен и топъл въздух изведнъж нещо изчатка и започна да се върти на празен ход. Съответно блокира в положение само топло. Та въпросът ми е възможно си е да се смени само този счупения за топло и студено или трябва да сесмени цялата конзола с трите врътки. Благодаря предварително и весело изкарване на новогодишната вечер. Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
kalin_gk 216 #2 Отговорено 28 Декември, 2012 Първо я разлоби и виж какво е станало. Може да се е откачило жилото Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
kvd74 670 #3 Отговорено 28 Декември, 2012 Издърпай врътката и виж ,дали не се е пръснала пластмасовата тръбичка,която се нахлузва на остта на врътката,щом казваш ,че се върти на празен ход. Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
dirigenta 2 #4 Отговорено 29 Декември, 2012 Днес проверих врътката, но се оказа, че е здрава, явно отвътре нещо става или нещо се е откачило или счупило, ще трябва да се почва велико разглобяване . А дали търся само това копче или най -вероятно цялата конзола........а и още нещо дали ще стане от сивик с дясна дирекция? Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
kvd74 670 #5 Отговорено 29 Декември, 2012 Разглоби и виж врътката отзад,за нея трябва да има закачени 2 жила,виж дали са си на мястото или са се изкубали от пластмасата.Ако са добре отиваш на другия край на жилата,при кранчето на вх.маркуч за парното извън купето,и другото под питата на парното,една жълта пластмаса като запетайка,с канал по средата надлъжно,и голяма колкото пръст,вижда се като залегнеш откъм пасажерското място. Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
