niki_honda
Нестабилни ниски обороти
Проблема е следния. Колата е с обикновена газова и при палене на бензин започва едно претрисане и играене на оборотите и това дори и при загрята кола...интересното е, че при преминаване на газ няма никакъв проблем, колата работи перфектно...Къде може да е проблема ?
Колега зависи от колко време я караш на газ и как върви на бензин като цяло но има голяма вероятност дюзите да са позапушени.Ако ще чистиш сменяй и горивния филтър задължително.;)/>
EACV, мръсен дросел, позапушени инжектори...С обикновената газова е така- запушват се за норматив. Като бях с обикновена ги чистех през 6 месеца, от както от 1г и нещо съм с ГИ не се е налагало. Чак сега почва по малко да претриса студена като карам ако не е обърнала, ама си е за нея. пролетта пак ще се занимавам с нея.
Колега WD-40 е течна смазка, а не препарат за почистване. Аз опитах с контактен спрей, но резултата не беше задоволителен за това прибегнах към обезмаслител Меглио. 3-4 пъти пълних 2-те клапанчета и след 2-3 минути киснене от вътре изтичаше течност като катран. Имаше много утайки, но накрая след цялата процедура и преплакване няколко пъти с топла вода блесна. Оставих го малко да изсъхне и го монтирах. Днес карах с него и колата се държи по-добре а компютъра не вдига грешката за него вече...
В Бултрако имам познат и го питах за проблема ми...та от там ми казаха че най-вероятно е въпросното стъпково моторче и че се чисти с за WD-40
