pelmel 7 #1 Публикувано 12 Декември, 2012 Здравейте колегиОт 2 дни забелязах теч от лявата страна на блока под дистрибуторната капачка изглежда е силен защото двг-ля беше чист преди това от какво може да е според вас.Колата се кара всеки ден по 30км.Утре ще проверя маслото на какво ниво е но в-тека се вклучва значи не е ниско и все пак ще проверя.Мотора е b18c4.Помагайте :(/>/>ето снимки (ЗАБЕЛЕЖЕТЕ ЛЯВАТА ЧАСТ ПОД КОЛЕКТОРИТЕ И ВИЖТЕ ДЯСНАТА МОТОРЪТ БЕШЕ СУХ НЯМАШЕ ТЕЧОВЕ)http://www.imagebam.com/image/333a55225296010http://www.imagebam.com/image/3da127225295965http://www.imagebam.com/image/099f75225295656 Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
Markony 2278 #2 Отговорено 12 Декември, 2012 Помогни си сам.Меглио обезмаслител и водоструйка.След това проверяваш за омасляване върху чист двигател и сменяш наред.И да, няма проблем да миеш двигателя.Само накрая можеш да одухаш с компресор делкото и мястото между валовете ,където влизат лулите на свещите. Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
Player101 383 #3 Отговорено 12 Декември, 2012 Добре де, сега кви са тия снимки на блока и на петното, дай да видим откъде тече, снимай малко откъм капачката... Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
pelmel 7 #4 Отговорено 12 Декември, 2012 Днес ходих на майстор и ми каза че е от семерингата понеже от нито едно друго място няма течове а там е доста обилно утре имам час и ще се отваря и ще видим какво е точно а относно до горрния комнтар как да разбера от къде тече и да го снимам като положината част от блока е в масло Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
dan4o 3 #5 Отговорено 13 Декември, 2012 Днес ходих на майстор и ми каза че е от семерингата понеже от нито едно друго място няма течове а там е доста обилно утре имам час и ще се отваря и ще видим какво е точно а относно до горрния комнтар как да разбера от къде тече и да го снимам като положината част от блока е в маслоабе семеринг не знам дали ще е ,но има едно нещо на делкото вика му се О- пръстен от него ще да е и мале убивате ме с такива запитвания никои не рови с търсачката по лесно е да пита включително и аз съм така де, иначе 99,99% ще е от пръстенчето, ако е семеринга в делкото като отвориш капачката ще е омаслена 1 Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
