niksana_86
D15Z6 Сивик
Здравейте колеги.......можете ли да ми кажете размера на инжекторите на Сивик 6 генерация 96г 1.5 Vtec двигател D15Z6.....в много сайтове го дават различно......някаде пише 240cc на друго 190cc. С инфоборд съм и затова ми трябва тази информация......когато задам 240cc разхода на място е над 0.9л/ч :blink:/> (трябва да е между 0.7-0.8).Когато го сложа на 190cc разхода пада под 0.7л/ч :blink:/> Благодаря Ви предварително :)/>
Да, 190 са :)
Мерси много колеги,ще го оставя на 190cc.....явно разхода на този двигател на празен ход е под 0.7 л/ч :rolleyes:/>
И при мен /d15z8/ часовия разход на гориво /при работа на празен ход/ по показания на инфоборда е под 0.7 литра/час :)
Здравейте колегеги. Мисля да си взимам д15з6 vtec-e и си направих малък проект за който не съм сигурен дали ще стане.Частите за него са:1.Всмикател от D16Z62.Вал от D15B vtec3.Къса скоростна кутия s204.Олекотен маховик който е най-лек5.Спортен бензинов рейл6.Спортен колектор 4-2-17.cold air intake8.Спортна генерация9.компютър p28питам дали свичко ще съвпадне на двигателя и дали мощтността ще се увеличи.Благодая предварително.
Половината не ти трябват другата половина няма да я намериш и третата половина си я целнал и 4 продължи с четенето.
Добър двигател,колега и да ще има увеличаване на мощността най-вече с по-късата кутия,но не очаквай чудеса.Най-много да върви колкото или малко повече от Д16з6 но парите които ще дадеш за ребилда са като да си купиш два такива мотора.
Тоя мотор може много просто си мислите само в глупости а наи спрелия з6д16 е толко далеч че няма на каде.
Сори за постовете пиша от телефона. Червения рекс двувалка 136 коня на дино на гуми сивия рекс д15з6/8Суапнат.
