Lubomir_Vezirov 0 #1 Публикувано 26 Ноември, 2012 Здравейте, има хонда сивик 1,4 95г. Английския вариант. Та проблема, който има е в окачването предна лява страна. От 10-на дни като си карам и по неравности хлопа малко кофти. Не е прекалено много, но достатъчно за да дразни със сигурност има проблем някъде. Работата е там, че тропа извесно време и после спира, много странно. Ходих до един сервиз уж я гледаха и ми казаха, че е долен шарнир имал съвсем малък луфт.Моля за съвет, ако някой е имал подобен проблем.Благодаря! Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
fenabg 2989 #2 Отговорено 26 Ноември, 2012 Какво е уж я гледаха и уж е долен шарнир ? То тука е още по трудно само през компа ,па и боба го сварих са няма ко да се хвърля .Може да хлопа и от тапони на щангата яко има такава може от много неща. Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
Lubomir_Vezirov 0 #3 Отговорено 27 Ноември, 2012 Ами имах предвид, че майсторите не намериха виден проблем и бяха леко колебливи. Добре де да кажем, че е шарнир дайте съвет какъв да си купя (марка). Цената не е важна, предпочитам качеството. И сервиз където работят добре.Благодаря Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
Civic ZC 382 #4 Отговорено 27 Ноември, 2012 Колега ,по-добре иди в някой сервиз където наистина да установят от къде идва проблема ,а не веднага да се хващаш да сменяш,щото на налучкване ще смениш цялата предница и ще се окаже примерно,че ти тропат накладките.Да кажат колегите от София,но гледам че хвалят Омбре и ЮбиКо(ако не се лъжа).Координати винаги можеш да намериш.Успех! Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
Lubomir_Vezirov 0 #5 Отговорено 28 Ноември, 2012 (Редактирано) Мерси, така и ще направя Редактирано 28 Ноември, 2012 от Lubomir_Vezirov Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
