bizarre_86
загуба на антифриз.Хонда ЦРВ
Здр Колеги.Имам следния проблем с Хонда ЦРВ 97г.Когато колата загрее от ауспуха излиза сивкаво-бял пушек.Преди около 3хил.километра бях напълнин резервоарчето за антифриза до махимума а днес беше почти празно.Ако някои е имал същия проблем нека сподели как е разрешил проблема.Бгагодаря ви предварително.
Нова гарнитура
Вероятно ,си за гарнитура на главата колега.
Редактирано от IcoZL
Колегите казаха, аз ще добавя, добре е да я направиш по скоро, ако дупката се разрасне което е неминуемо може да се напълни цилиндъра с вода и да направиш много по голяма беля. Гарнитурка, шлаиф на главата и си патрон :) има и по лошо от гарнитура ма да се надяваме че не е.
Както пише Слави CR-V, дано не е по-лошото. Бих добавил да се провери как работи парното и един контролен оглед на свещите. И колкото по-бързо се оправят нещата, по-добре!Успех!
Преди да започнеш с тежките и скъпи ремонти,предлагам ти да провериш за слаби и труднозабележими течове.Говоря от личен опит.При мен се оказа радиатора който беше изгнил и нищо не се виждаше от никъде да капе,защото се изпаряваше.Като го извадих се опитах да го измия външно ,но алуминия взе да се разпада на прах,просто не подлежеше на ремонт и купих нов.В един сервиз ми казаха че е възможно да се разпада от лугата.
Радиатора не обяснява сивобелия пушек от ауспуха :) иначе е вариант за загуба но течност но ако ги нямаше тези симптоми :)
