iso_eu
Шлайфане глава 3-4 десети +оригинална гарнитура 0.7 мм
Привет, ще има ли проблем при шлайфане на глава около 3 десети максимум и поставянето след това на оригинална метална гарнитура 0.7 мм.Двигателя е К20 - 150 к.с. Според мен ще има, но да кажат опитните ?Ако според Вас ще има проблем, какво да се промени при това положение ? Главата е шлайфана вече !Благодаря предварително.
Проблема вече го имаш,потърси си друга девствена глава!Има малък шанс да не си гризнал дръвцето...Миямото наскоро съживи Стрийма на мой близък!Ослушвай се за глава обаче!!!!!!!!!!!
Ослушвай се за глава обачеПубликувано изображение!Публикувано изображение!Публикувано изображение
Брагодаря за препоръките ,
да ти кажа цял двигател съм намерил ! Даже два - единия е 190к.с. !
Да не казвам цените че ще направя реклама, пък на други антиреклама Публикувано изображение!
Какви са ти притесненията по проблема ?! Миямото до колкото съм чувал е много добър в двигателите ! Но е доста далеко !
Ти имаш ли двигател К серия или глава ?
Мога да сложа гарнитура и 0.040" или 0.038"
Не съм от тези които "съживяват и пробутват след това " - но това е друга тема !
Даже си мисля ако го шлайфам дзвера да го напрая twin port - поне двата вала да са Витек, че така е малко като куц кон - само всмукатела е вървежен ..... примерно като този проект ?
http://www.k20a.org/...ead.php?t=13887
Редактирано от iso_eu
Някой да има мнение по въпроса ? - ще има ли проблем при шлайфане на глава около 3-4 дести и поставянето след това на оригинална метална гарнитура 0.7 мм ???
Да речем какво ще е положението със скуиш банд ?
"Скуиш Банд (клиренс бутало - глава) за нормален мотор независимо от пълненето следва да е 0.4 до 0.5мм а за по-смелите експериментатори Публикувано изображение 0.3мм "
