anthropos
Мнение за една Хонда Джаз
Здравейте!Търся си Хонда Джаз и попаднах на тази обява: http://www.cars.bg/u849387Какви са ви впечатленията и мненията за тази кола? По принцип имам малко резерви към подобни спортни модификации (в случая Graphite) с разни джиджи-биджи неща, но...Благодаря ви!
Колата изглежда добре. И парите за фейслифта са добри. Като я гледаш провери как и работи двигателя. Обикновенно при нормална работа не трябва да има вибрации и шум.Провери всичко по електрониката на диагностика, защото мен така ме прецакаха с ABS -а . бяха махнали една от лампичките на таблото за да видя, че не и свети чека.Огледай броните дали са плътно по каросерията. Обикновенно, ако е удряна взимат китайски и те никога не прилепват добре.И друго тази кола няма ESP. Всички авто търговци лъжат за това , защото човек лесно се бърка с EPS което при хонда е електроноо серво
Колата е хубава, но по добре за още малко пари да си вземеш i-vitec, a не ай ди ес ай който е с две свещи на цилиндър и е по капризен. Има за около дванадесет хил. можеш да вземеш 2008г. 90 к.с.доста по добра кола. Разгледай витека е по добър в пъти и за малко повече пари имаш 90к.с. Моя съвет е да не си даваш парите за нещо по старо, а за Джаз 2008г. Това коетоти говорят е от хора които нямат реалното виждане, а само са чували...!!!
Редактирано от XEDOS
  На 5.11.2012 г. at 16:33, 'veselindulgerov' написа:
Благодаря за мнението и препоръките!
А какво имате предвид, че няма ESP - т.е. няма Electronic Stability Program, а просто електронно серво?
До XEDOS - Абе точно за 12000 лв няма, от 13 хил. и нагоре, и то с двигател 1,2. А и 3, 4 или 5 хил. лв са ми много вече Публикувано изображение
Да няма стабилизираща програма. Ако има то трябва задължително да има и бутон за изключването и.
  На 6.11.2012 г. at 18:04, 'veselindulgerov' написа:
Ясно, благодаря!
В мненията ми можеш да откриеш доста информация за конкретния модел , имахме такъв - първия регистриран Джазз в България . Продадохме го на мисля 240 000 км , сменяли сме заден лагер на главина (близо 300+ лв оригинална , има и заместители) , което е почти задължително при всички Джаззове и семеринг ( 18лв и повечко пари за труд ) на коляновия вал . В последствие е прочистван ЕГР клапана , което също е масово явление , но не и причина за притеснение ;) Ако колата е поддържана съвестно и с качествени консумативи не би трябвало да имаш проблеми ;)
След октомври 2008г., така нареченото II - ро поколение на Honda Jazz , което всъщност е трето има контрол на стабилността, даже има бутон за изключване... и .... ако не е видяно или изпробвано, е по добре да не се твърди че не съществува...!!!!!...
