Bboyg
Стрелката на бензина не отчита. Поплавък или нещо друго?
Здравейте колеги. Имам проблем с стрелката на бензина ..въобще не се дига колкото и да сипя-не отчита. Карам д13 ка. Някой има ли някакво мнение по въпроса?Благодаря!
Поплавък, уред, прекъсната жица... Най-напред провери уреда за подути кондензатори :)
Няма никакви кондензатори на уреда за бензина! Има на оборотомера и скоростомера.От интервенции по таблото ли спря? Предистория?
Извинявам се за некомпетентното мнение тогава, просто не съм го отварял този уред специално и реших, че може като при другите така да дава отклонение :unsure: Иначе ако имаш схема на кабелите и мултицет много лесно ще разбереш дали е поплавък или уреда не работи :) успех!
Предисторията е,че така я купих и ми казаха ,че няма бензин затва не показва...при мен не е работила...
След доста мъки при мен се оказа уреда
Колега бих ти дал старото ми табло да пробваме, но гледам че си чак от ВТ, а аз съм от софия... Ако имаш възможност да вземеш от някого за проба ще разбереш бързо :)
Самия уред има едни много тънки жички под металното капаче. Ако едната е пресъсната сигурно това е проблема.
Имах същия проблем, оказа се уреда, жичките бяха на панделка Публикувано изображение. Провери първо него ако искаш, изглежда най- честата причина, успех! ;)
Моето спря да показва също преди време. Направи ми впечатление, че само като сипя до горе до капачката бензин тогава стрелката си отива на МАХ-а :D после пада пада пада с карането и като сложа за 20-30 -40 лева не се покачва изобщо. Аз си мисля, че при мен няма да е уреда защото все пак работи. Тоз поплавък на какъв принцип е ?
Според мен е самия уред, а не нивомера. Най-малкото като показва, че няма гориво трябва поне лампата да свети...
5та генерация сивик няма лампа за горивото много е скъпа японеца е спестил :o
5та генерация Сивик няма лампа за горивото много е скъпа японеца е спестил :o
здравеите моита не отчиташе коректно и извадих поплавъка ,поиграх си да го раздвижа нагоре надолу 2-3 пъти и се оправи чао чао
Да не пускам друга тема да питам-Отварях си таблото преди малко и при разглабянето леко мръднах стрелката за горивото и сега слиза до минимум и си остава там,а имам 1/3 резервоар.Явно е загубила точната си позиция или не знам и аз какво стана.Някой да е имал същия проблем и да се надявам ли да си намери точните стойности?
