ntpetkov
Проблем с индикаторите на таблото
Здравейте отново,Наскоро се появи следният момент, на случаен принцип ми изчезва километража (електронен) - изчезват километрите и на трите положения като превключвам с копчето. Няма ги на положение A,B,C. И се появяват отново пак след време примерно може след 5 минути може и чак на следващият ден, като определено почват оттам, до където са стигнали преди да угаснат и не отчитат времето, в което са били неактивни. А вчера се появи още по - странен проблем, брояча на километража беше изключил както е описано по - горе и след време всички стрелки (температура, резервоар, обортомер, километраж...) удариха 0-та и това е. Колата веднага беше закарана в сервиз на ЮБИКО, оттам като я вързаха, изчистиха грешките и на комшютъра им излезе, че може да е от тоците, но хората там казаха, че може и да е от таблото нещо и трябвало да се смени. Това малко без да са сигурни, защото в прав текст си казаха, че не знаят точно какво е - да сменя таблото ми се вижда неоправдано.Моля ако някой е имал подобен проблем да сподели - намерих една стара тема за подмяна/почистване на кондензаторите на обортомера, но там ставаше въпрос само за обортомера, а не за брояча на километри (електронен) и всички други уреди.
От скоро ли имаш колата? Не знам как се превъртат километрите на акорда, но ако някой е свалял таблото може някой куплунг после да не е свързан добре или да има нужда от почистване. Като ти се занулиха стрелките колата движеше ли се без проблем? Ако да - наистина намирисва на някакъв дефект в таблото.
Колата си движи без проблеми, просто индикаторите отказваха.Проблемът е оправен, закарах я на ел. техник, той свали таблото, изчисти всички връзки и прегледа всичко, не ми каза да е сменявал нещо, просто зачисти и презапои някои връзки и вече всичко е точно. Не знам как го правят, но акорда ми е купуван от България и е поддържан в сервиза им, закупих я на 94 000 км. според таблото, а като се обадих в сервиза ми казаха, че за последно като е била при тях е била на приблизително 180 000км. Върнал е една единица отпред, не знам как, но с този дребен тарикатлък ми причини въпросните проблеми, които за сега са оправени, дано за постоянно.
