Момчил
шум от диференциала
Здравейте колеги,наскоро се сдобих с HR-V - 10.2001г.,но след околко 400 км каране се усети един шум от диференциала, когато правя завой над 90 градуса.Днес, смених всички масла, вкл. и на диференциала в сервиза на Омбре, но този шум неизчезна като цяло. Маслото за диференциала беше червено на цвят.Някой имал ли е подобен проблем? Като, чета този проблем се оправял със смяна на маслото, но при мен не се получи. Къде е проблема в маслото или дифа е заминал? Вие ползвате ли официалния сервиз и доволни ли сте ?благодаря предварително,Момчил
Редактирано от Момчил
Някои препоръчват примерно хиляда километра след смяната на течноста(DPF) в диференциала,отново да се смени с нова-един вид "промивка".....а,ако пак има шумове може да се направи и "полиране",като се вдигнат колелата във въздуха,което е описано тук някъде из темите..... :rolleyes:
Както е писал колегата над мен,покарай 1000км и го смени пак
Като беше в сервиза на Омбре не обсъдихте ли проблема?Сигурен ли си че шума е от задния дифф?При зацепване на задния мост ли се получава шума или при пълен бавен спокоен завой?П.П. за официален сервиз трябва някой да стъпи там ,че да има отзиви...
Редактирано от Markony
Шума изчезна след като покарах около 400 км. Появяваше се след като завивах на 90 градуса и повече при незацепен диф. Благодаря на Омбре сервиз, хубаво масло са ми сложили.
Аз ходя в Ю БИ КО, които са официален сервиз ;) Само суперлативи мога да кажа за тях ;)
То си е писано, но все пак и аз да питам :)Понеже това ми е първото 4х4, та не съм много наясно, за четене - доста съм изчел, най вече в оффроуд форума. Та смених си разните му консумативи и разбира се и маслото в диференциала (поръчано от Бултрако, т.е. правилното) Старото дето го източили, ми казаха, че било сравнително по-гъсто от това :unsure: , че тоя ми звъня да ме пита да не е объркано нещо. Днес направих няколко градски кръгчета и ми направи впечатление, че при завой ляв/десен се чува лек шум отзад, най-вероятно дифа, на прав участък не се чува.Надявам се да се оправи след определени километри, но странното е че преди това с другото масло дето беше в дифа го нямаше тоя шум :blink: Някой който е правил поне веднъж смяна на това масло, би ли казал дали след 40 000 (на такъв пробег мисля се сменяше) дали става по-гъсто от преди? или са били наляли някое неправилно?!?
Да не си сменил межувременно гумите с зимни ?
Ами не, гумите са си зимни, но с тях взех колата. Шума не е особено изразен, като тракане или виене, а по-скоро като ... някакво триене, шумене. Ама не съм я и карал много, че да видя дали при по-продължително шофиране става по-остър, въобще дали се променя.Идната седмица ще ходя към Враца да си нося разни документи, та ще видя тогава как е. Ако продължава, ще пробвам процедурата с полирането на дисковете. Лошото, че вчера установих че и ръчната я няма :), по принцип зимно време избягвам да я ползвам или да я оставям на ръчна автомобила (какъвто и да е), че да не замръзне/залепне нещо. Та ще видя и с ръчната какъв е проблемът на първо време :)п.п. Не мога да пускам повече от два поста на ден, та затова отговарям със закъснение :)
И при мен имаше лек шум, но след смяна на маслото в задния диференциал и 200-300 км каране се оправи. Пробвай да направиш пълен лвя/десен и да се завъртиш в кръг. Ако шума е от диф-а би следвало да го чуваш по-силно при обратен/360 завой независимо от посоката на въртене. Пак казвам, че при мен шума изчезна след известно време каране, както пишеше във форума. Има една отделна тема за задният диф на HR-V и в нея сме писали доста. Там можеш да видиш с какво масло караме и т.н.
Вчера сменяха задните накладки на барабаните и установиха, че задното каре на кардана е много зле, предното пак бива. Та има вероятност и от там да идва шума :unsure: .Та сега пак я оставих да свалят кардана и да измерят каренцата. Посъветваха ме да ги сменя и двете, че като сложат отзад ново, предното както е тръгнало, ще замине :rolleyes: .Някой сменял ли е, знае ли размерите и евентуално някакви ориентировъчни цени :rolleyes: Ако след това пак има шум, ще направя процедурата с полирането на дисковете.
TM-181 TOYO КАРЕ КРЪСТАЧКА (20.00x54.80/78.00 mm) Това са му размерите колега и артикул номера има ги в Евро 07. Струва 23лв
Редактирано от MIYAMOTO
Ехаа, благодарско, много си бърз :D/> ;)/> Сега ще скокна да им го кажа, ако не са му взели мерки вече, че сервизчето е на няма 50м от бачкането.
TD-181 е номера грешка (карах го малко по памет ) Извинявай КАРЕ КРЪСТАЧКА (20.00x54.80/78.00 mm)
Редактирай или изтрий грешните размери да не става обърквация!
Редактирал съм го ;)
Още една поправка. Оказа се че и тея каренца не са.Оказа се че са с каталожен номер TN-145 размери 20.00х25.00/52.80ммТа май най-добре да се мери преди да се поръча :)
