sa6o46 21 #1 Публикувано 27 Октомври, 2012 (Редактирано) работеше си перфектно, докато не си направих един експеримент - извадих една лула и запалих на 3 цилиндъра, след което двигателя работи 5 секунди изгасна и от тогава не пали, бензин има свещите са мокри , няма искра! какво може да е? колата от подписа D15Z6 Редактирано 27 Октомври, 2012 от sa6o46 Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
sashko87 10 #2 Отговорено 27 Октомври, 2012 Може да и е дошло времето на бубината ,нищо чудно Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
mx rider 31 #3 Отговорено 27 Октомври, 2012 (Редактирано) Не и е дошло времето,а причината е в задкормилното устройство! Редактирано 27 Октомври, 2012 от mx rider Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
djoro 37 #4 Отговорено 27 Октомври, 2012 Напълно съгласен с колегата ,задкормилното устройство ,иначе казано изгорил си бубината Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
sa6o46 21 #5 Отговорено 28 Октомври, 2012 как изглежда бубината ,нова ли да си купя или по добре втора употреба, и от какви модели хонда става.колко струва една бубина?къде се намира? Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
sa6o46 21 #6 Отговорено 28 Октомври, 2012 свалих делкото Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
sa6o46 21 #7 Отговорено 28 Октомври, 2012 как да измеря въпросната бобина? Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
mx rider 31 #8 Отговорено 28 Октомври, 2012 Много теми станаха с тия бобини Ето тук колегата е обяснил как се замерва. http://forums.hondabg.com/index.php?showtopic=79408&pid=1057312596&st=0&&do=findComment&comment=1057312596 Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
dan4o 3 #9 Отговорено 28 Октомври, 2012 моята преди месец се скапа симптомите са сащите смених бубината и пак сам на пистата колата върви без проблем взех я от евро07 може да излезе и някои ментак не се знае,марка-КУЧЕ, но за сега е добре, колегата ДРАГИЧА е казал мн вярно бубината и става мн горещто заради пластмасовия щит ако искаш го махни аз го премахнах за по добро охлаждане, а и между другото скапва се вторичната намотка наи често,м/у +и- 6те ти даде квот трее но м/у + и изхода с пружинката няма да оправдае очакванията ти. САМО НОВА БУБИНА КОЛЕГА Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
musset 1 #10 Отговорено 5 Ноември, 2012 Хора, пише се и се чете БОБИНА, стига с тези буби Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
sa6o46 21 #11 Отговорено 11 Ноември, 2012 Колата е поправена, проблема беше изгоряла бобина. Оригинална нова от хонда струва 170 лв. аз взех магнети марели за 50 лв. ot evro 07.благодарско за коментарите ! Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
djoro 37 #12 Отговорено 11 Ноември, 2012 Нещо ама хич им нямам доверие на evro 07 ,дано да имаш късмет като ги знам какви боклуци продават Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
