sa6o46
Запали и изгасна ? Няма искра на свещите?
работеше си перфектно, докато не си направих един експеримент - извадих една лула и запалих на 3 цилиндъра, след което двигателя работи 5 секунди изгасна и от тогава не пали, бензин има свещите са мокри , няма искра! какво може да е? :(:huh:колата от подписа D15Z6
Редактирано от sa6o46
Може да и е дошло времето на бубината ,нищо чудно
Не и е дошло времето,а причината е в задкормилното устройство!:rolleyes:
Редактирано от mx rider
Напълно съгласен с колегата ,задкормилното устройство ,иначе казано изгорил си бубината;)
как изглежда бубината ,нова ли да си купя или по добре втора употреба, и от какви модели хонда става.колко струва една бубина?къде се намира?
как да измеря въпросната бобина? :blink:
Публикувано изображение
Много теми станаха с тия бобини:o Ето тук колегата е обяснил как се замерва. http://forums.hondabg.com/index.php?showtopic=79408&pid=1057312596&st=0&&do=findComment&comment=1057312596
моята преди месец се скапа симптомите са сащите смених бубината и пак сам на пистата колата върви без проблем взех я от евро07 може да излезе и някои ментак не се знае,марка-КУЧЕ, но за сега е добре, колегата ДРАГИЧА е казал мн вярно бубината и става мн горещто заради пластмасовия щит ако искаш го махни аз го премахнах за по добро охлаждане, а и между другото скапва се вторичната намотка наи често,м/у +и- 6те ти даде квот трее но м/у + и изхода с пружинката няма да оправдае очакванията ти. САМО НОВА БУБИНА КОЛЕГА
Колата е поправена, проблема беше изгоряла бобина. Оригинална нова от хонда струва 170 лв. аз взех магнети марели за 50 лв. ot evro 07.благодарско за коментарите !
Нещо ама хич им нямам доверие на evro 07 ,дано да имаш късмет като ги знам какви боклуци продават:(
