Funkmaster 0 #1 Публикувано 24 Октомври, 2012 Здравейте.Ето я и моята история:карам Д15б2 и най-сетне се наканих малко да я подхраня.Купих си всмукател от един агент с блъсната 6-та хеч с мотор д16 нещо си пълна игла.Взех всмукателя , комп ПМ6 и почнах с филма.Четох от темата в форума за суапа на всмукатела.Всички стъпки са изпълнени ,колата запали ама няма стабилен празен ход оборотите на място са и към 500 и при подаване рязко на газта прекъсва и някаде след 3500 оборота изчиства.Незнам какво да правя мислех,че е от клапана за празния ход ама на Д15 и на този всмукател от Д16 не са същите.Ако някои се е сблъсквал с подобен проблем сще съм му много благодарен ако сподели някаква полезна информация.Забравих да спомена за делкото,че е от Д16З6.Очаквам вашите отговори. Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
AMD 352 #2 Отговорено 25 Октомври, 2012 Делко ти е ОБД1,а ЕЦУ-то ОБД0 или сменяш делко или ЕЦУ. Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
Funkmaster 0 #3 Отговорено 25 Октомври, 2012 Делкото е OBD 0 i ECU-то e OBD 0 ... Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
AMD 352 #4 Отговорено 25 Октомври, 2012 D16Z6 е ОБД1 Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
Funkmaster 0 #5 Отговорено 25 Октомври, 2012 Пробвах с преработване на делкото както е направил колегата в темата ама проблема си е същия. Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
