kamenof 3 #1 Публикувано 23 Октомври, 2012 Здравейте, на дистанционното на ЦРВ-то имам 3 бутона (прилагам и снимка) за отключване, заключване и отключване на багажника. Последното обаче не работи. Питането ми е следното - моето ли дистанционно е с прецакан бутон или по принцип чипът вътре е само за отлюч. заключ и това се слага допълително (тук гадая). Ако моето е прецакано имате ли идея къде може да се оправи, понеже доста често ми се налага само багажника да си отварям (вътре държа сума боклуци, интструменти и т.н.) и би било доста удобно ако тази функция работи, а с ключ в тъмницата се драска и захабява вратата.http://www.zagotovkite.net/userfiles/productlargeimages/product_91983.jpg Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
barsi 265 #2 Отговорено 23 Октомври, 2012 На повечето коли багажника се отваря не като се натисне бутона, а като се задържи за няколко секунди. Пробвай така. Ако имаш друго дистанционно пробвай и с него. Не видях- има ли индикатор дистанционното и ако има свети ли? Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
KRING 45 #3 Отговорено 23 Октомври, 2012 На повечето коли багажника се отваря не като се натисне бутона, а като се задържи за няколко секунди. Пробвай така. Ако имаш друго дистанционно пробвай и с него. Не видях- има ли индикатор дистанционното и ако има свети ли?Задържането за няколко секунди при црв2 отваря само стъклото на багажника Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
koko__2002 32 #4 Отговорено 23 Октомври, 2012 Кринг не знам как е при ЦРВ2 но при ЦРВ1 било то от дистанционното било от бутона в купето се отваря само стъклото защото другата половина се отваря само ръчно. Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
kamenof 3 #5 Отговорено 24 Октомври, 2012 Много благодаря, това със задържането на бутона не го знаех, иначе индикатора е над най - големия елипсовиден бутон (за закл.) - малка дупчица с червен диод. Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
