barabasko
Смяна на моторчето на чистачките
Здравейте колеги,трябва да си сменя моторчето на предните чистачки и си взех едно втора ръка. На външен вид е абсолютно същото като сегашното но като го свържа и започва да движи чистачките на другата страна (надолу). Мисля си че има някакъв вариант просто да му се смени посоката на въртене. Сега върти надясно а трябва да върти наляво, или поне така си мисля. Има ли според вас такър вариант? Благодаря!
Като бях малък сменях посоката на движение, със размяна на плюса с минуса (тва на елекъромоторче от някви играчка де).И все пак изчакай за някой по компетентен или просто компетентен :) .
Защо ли си мисля,че моторчето си върти както трябва а ти си объркал зацепването на шлиците на механизма към него.
Да не е от кола с десен волан?При тях мисля,че посоката на чистене е обратна
100% съм сигурен, че моторчето е от кола с десен волан. Можеш да пробваш да смениш местата на кабелите в буксата, както ти е писал по-горе колегата ;). Успех!
Щом мислите :) ще пробвам да разменя + и - да видим дали ще успея, както съм скаран с жиците. Публикувано изображение
КОЛЕГИ що си мисля че като смени поляритета +, с - и ще смени после моторчето с ново, нали ще изгори моторчето е от кола с дясна дирекция не се вглабяваи и си земи квот моторче е за твоита кола
Аз не мисля че ще изгори (кое ще изгори, намотките ли) , ако е с два извода пробвай. Може да го изгори ако му пусне по голям волтаж, иначе или ще се промени посоката, или ще си върти както до сега (което ме съмнява).
Напълно съм съгласен с колегата:D
