PaFKaTaSsS 0 #1 Публикувано 11 Септември, 2012 (Редактирано) Добър вечер, колеги!От една седмица имам един доста дразнещ проблем. Докато си карам изведнъж автомобилът изгасва от самосебе си, при което няма никаква индикация на таблото (друг път като изгасне си светят сензорите). Има радио и фарове, но таблото го няма. Имобилайзера не мига (т.е. би трябвало да дава сигнал ключа да може да пали, защото когато мига не може). Ключът има положение 0 , I, II, III , съответно: 0 вадене, 1 ток на радио и запалка, 2 контакт - таблото свети, 3 - въртене на стартер и палене. Когато направи този номер - няма индикация на таблото - мога да въртя стартера, проследих в католога видях, че стартера получва директно ток от акк. По тази логика, изключвам да е от имобилайзера (, защото ако е активен - мига - не дава ток при полужение 2 и 3 на ключа). Няколко минути, от 2 до 5, след изгасването, успявам да дам успешно "контакт" - таблото свети и паля. Има дни, в които не ми прави въобще независимо от дълготраенето на карането, има други в които ми гасне на 5-10 мин. Освен че таблото не свети, не свети и ключа за бензин/газ - но това сигурно има логика (не съм го слагал аз и не знам къде е закачено точно) и си мисля че може и заради това не пали. Пробвах с изкл. на акк. с цел за зануляване на грешки, но не помага.Колата е Concerto D16A9.Моля ви, дайте идеи от какво според вас ще е? Редактирано 11 Септември, 2012 от PaFKaTaSsS Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
Markony 2275 #2 Отговорено 11 Септември, 2012 Би трябвало да е контактния ключ(таралеж),по точно част от него,даваща контакт за ЕКУ-то,газта също е закачена към него.С пробна лампа се доказва проблема,само трябва да се добереш до задната му част... Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
docev 451 #3 Отговорено 12 Септември, 2012 И за всеки случай провери и главното реле. Може и там да е проблема. Но и аз както г-н Марков предполагам че може да е клеморед. Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
MAD DOG 445 #4 Отговорено 16 Септември, 2012 Клемореда на контактния ключ. Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
