gendov
Honda Civic coupe с d16 z6 turbo
Следва подмяна на силиконовите маркучи от общата поръчка.Също така трябва да сменям турбина,защото тая сдава багажа, но се двуомя м|у китайска нова или гарет втора ръка.Тогава ще следват и настройки.
Браво колега. Много се кефя ,че хондите в Бг все повече започват да се зобят и да се правят бегачки.успех за напред
Благодаря колега.Пожелавам ти твоят проект да стане най силната D- бегачка в БГ.Поздрави.
Красота
Все повече и повече стават проектите във форума, което само може да радва аудиторията :)А че колата се прави както трябва спорт няма. Личи си от всеки един ъгъл.А сега като те обуем с една хубава духалка и ще вземе да ти се схваща крака от даване на газ :P:D
Наистина един добре направен автомобил. Дано да има още и още подобни проекти.
А стоков двигател ли е или е със турбо части?
  На 8.09.2012 г. at 16:30, 'civicgonemad' написа:
За сега стоков:)
Публикувано изображениеДо няколко дни трябва да влезне новата духалка ... китайче:). Благодаря на Ачо (NO LIMIT)Публикувано изображение
Вече е монтирана. Беше нужно малко да се изпили блока, но като цяло заспа.Публикувано изображениеПубликувано изображениеизползвахме старият гейт с малко преправяне, защото нейният отваря на 0.8бара. Вече с нови водни маркучи + engine dumper супер доволен много по добре влизат скоростите и почти не се осеща тресенето от негоПубликувано изображениеПубликувано изображение
  • Нагоре 3
колега с от какъв матерял са колената от които е направен колектора , и с какво са заваряни Публикувано изображение ?
Колената ,тръбите и фланците на колектора са от inox AISI 304 -гърнето също,заварките са с аргон-TIG.Размера на колената е Ф 42,4мм със 3,6мм стена=вътрешен 35,2мм.Колегата е запасен максимално с тази дебелина-колектора е вечен :)
Редактирано от Yordan Stoyanov
Е не мога да не попитам от къде взе муген капака :P
Аз също искам да попитам, дали знаем някаква мощност при 0.5 налягане?
Здравейте Колата се кара на 0.4 бара старият гейт ме прецака :dry:/>една не много добра графика. По натам по добре Публикувано изображение
p s колата я купих с муген капака
