yanzzz 1 #1 Публикувано 24 Август, 2012 здравеите колеги.въпросът ми е дали може да се зацепи ремъка без да се сваля шаибата на колчновия вал.по положение на буталата? мотора е д15б2 Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
kiko 24 #2 Отговорено 24 Август, 2012 Стига да не ги разминеш може да ги зацепиш по какъвто си искаш начин.А и белезите са ти на кората на ангренажа и на шайбата. Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
yanzzz 1 #3 Отговорено 24 Август, 2012 така,значи зацепих ремъка без да свалям нищо освен горната част на пласмасовия капак.колата запали от раз.обаче,-на бензин държи 1100 оборота и ги дига бавно до 1500.като чукна леко педала на газта пак падат до 1100 и дигат бавно до 1500.-на газ си държи 500 и не мърда.някои знае ли на какво мойе да се дължи?изтрит белег на делкото и сложено на око с минимална разлика. Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
Sebulba 215 #4 Отговорено 24 Август, 2012 "Стига да ги не разминеш..." Смехотворни мнения напоследък, ма трябва да е весело! Авторът, виж си зацепването на ангренажа и тогава питай как са нещата! Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
yanzzz 1 #5 Отговорено 24 Август, 2012 "Стига да ги не разминеш..." Смехотворни мнения напоследък, ма трябва да е весело! Авторът, виж си зацепването на ангренажа и тогава питай как са нещата! колега проблема е там че няма как да видя долния белег тъи като нямам подходящ инструмент за сваляне на шаибата Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
AMD 352 #6 Отговорено 25 Август, 2012 Е на самата шайба не си ли личи белега ? Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
mar_tod 465 #7 Отговорено 25 Август, 2012 колега проблема е там че няма как да видя долния белег тъи като нямам подходящ инструмент за сваляне на шаибата Шайбата си има белег, на пластмасовия капак точно на тапата на болта на обтяжната ролка, също си има белег .. Не те знам защо презацепваш, ама ако е заради пилене на главата, делкото сега трябва да се зацепи на друга позиция .. Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
kiko 24 #8 Отговорено 26 Август, 2012 (Редактирано) http://honda-tech.com/showthread.php?t=2573273Това трябва да ти помогне не е чак толкова"СМЕХОТВОРНО" Редактирано 26 Август, 2012 от kiko Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
