yanzzz
зацепване на ремък
здравеите колеги.въпросът ми е дали може да се зацепи ремъка без да се сваля шаибата на колчновия вал.по положение на буталата? мотора е д15б2
Стига да не ги разминеш може да ги зацепиш по какъвто си искаш начин.А и белезите са ти на кората на ангренажа и на шайбата.
така,значи зацепих ремъка без да свалям нищо освен горната част на пласмасовия капак.колата запали от раз.обаче,-на бензин държи 1100 оборота и ги дига бавно до 1500.като чукна леко педала на газта пак падат до 1100 и дигат бавно до 1500.-на газ си държи 500 и не мърда.някои знае ли на какво мойе да се дължи?изтрит белег на делкото и сложено на око с минимална разлика.
"Стига да ги не разминеш..." :P Смехотворни мнения напоследък, ма трябва да е весело! ;) Авторът, виж си зацепването на ангренажа и тогава питай как са нещата! :)
колега проблема е там че няма как да видя долния белег тъи като нямам подходящ инструмент за сваляне на шаибата :)
Е на самата шайба не си ли личи белега ?
Шайбата си има белег, на пластмасовия капак точно на тапата на болта на обтяжната ролка, също си има белег .. ;) Не те знам защо презацепваш, ама ако е заради пилене на главата, делкото сега трябва да се зацепи на друга позиция ..
http://honda-tech.com/showthread.php?t=2573273Това трябва да ти помогне не е чак толкова"СМЕХОТВОРНО" Редактирано от kiko
