Executor 53 #1 Публикувано 20 Август, 2012 Може ли някой да каже как да разглобя таблото, за да сваля копчето за степените на вентилатора на парното. Няколко пъти опитах,като развих къде що видях болчета и не мърда и не мърда. (Хонда Сивик Англичанка 1.4i 1998) . Гледам доста стеми има но никъде не е описано точно как става разглобяването, а не ми се иска да начупа половината пластмаси. Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
steffff 10 #2 Отговорено 20 Август, 2012 Ами освен тия които се виждат има и по един винт под бутона за аварийните и съседния....забравих за какво беше .Също така ако не си ги намерил има два винта под едно капаче под ръчната.А и махаш касетофона,от там се стига до още един винт.Успех Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
e4omir 49 #3 Отговорено 20 Август, 2012 Това мисля, че ти трябва колега.http://forums.hondabg.com/index.php?showtopic=72550&st=0&p=1057273875&hl=руснаци&fromsearch=1entry1057273875/ Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
Executor 53 #4 Отговорено 20 Август, 2012 (Редактирано) Благодаря колега. Редактирано 20 Август, 2012 от Executor Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
