sharpbg 19 #1 Публикувано 8 Август, 2012 Здравейте колеги от едно известно време ми прави впечатление един много неприятен проблем с моята хонда сивик 5ген. хеч. Lsi. Проблема се изразява в следното. Когато запаля колата и врътна лосчето за светлините габарит има продължавам къси няма придърпвам за дълги няма проблем, връщам на къси и пак проблем, като го повторя това упражнение няколко пъти и се оправя, в някой случаи при извинградско ми се случва при превключване от дълги на къси пак се губят, и е много неприятно или както съм продължително на къси и пак се губят и трябва да мина на дълги и после се оправя за известно време. Онзи ден ми направи впечатление от ходенето ми до Варна започна да мирише на прегорял кабел на връщане нямаше миризми, днес пак леко ми намириса Дайте някъкви идей съвети, че аиде през ноща добре виждам като загубя къси ама сега през деня проблема ще е голям, само да вметна че едната от буксите ми на фаровте е рязана и сменяна, но ако е от там и някой кабел прави късо то тва няма ли да е и при дългите и габарита. Благодаря предварително!!! Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
adolf 44 #2 Отговорено 8 Август, 2012 Здравейте колеги от едно известно време ми прави впечатление един много неприятен проблем с моята хонда сивик 5ген. хеч. Lsi. Проблема се изразява в следното. Когато запаля колата и врътна лосчето за светлините габарит има продължавам къси няма придърпвам за дълги няма проблем, връщам на къси и пак проблем, като го повторя това упражнение няколко пъти и се оправя, в някой случаи при извинградско ми се случва при превключване от дълги на къси пак се губят, и е много неприятно или както съм продължително на къси и пак се губят и трябва да мина на дълги и после се оправя за известно време. Онзи ден ми направи впечатление от ходенето ми до Варна започна да мирише на прегорял кабел на връщане нямаше миризми, днес пак леко ми намириса Дайте някъкви идей съвети, че аиде през ноща добре виждам като загубя къси ама сега през деня проблема ще е голям, само да вметна че едната от буксите ми на фаровте е рязана и сменяна, но ако е от там и някой кабел прави късо то тва няма ли да е и при дългите и габарита. Благодаря предварително Смени си (паяка) лостчето за къси-дълги на фаровете.Две Хонди съм имал,и на двете ми се прецакаха и ги смених. Кабела на фара го зачисти и погледни дали прави хубав контакт,но чезненето изцяло на късите е от лоста за прев. на фаровете.Сменя се лесно. Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
sharpbg 19 #3 Отговорено 19 Август, 2012 Смених фасунгата и паяка, който беше доста изхабен, нещата за сега са добреП. П. със стария дори нямах светкавица, а с този всичко си дойде на мястото мисля че проблема е решен, поне за сега Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
