lancerr 0 #1 Публикувано 24 Юли, 2012 Гледах една хонда ХР-В но има един проблем заради който се замислям дали да си давам парите да я купувам проблема е че като сам на която и да е скорост и пусна гаста и дам пак и се чува някакво ЛУП ЛУП като чели нещо кардана да тропа но не съм сигурен ако някой знае какво да е да каже и евентуално колко струва ремонта Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
Prelude98 68 #2 Отговорено 25 Юли, 2012 Ако шума идва от кардана би трябвало да се оправи след смяна на маслото с оригинално. Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
Krasi-mir 1602 #3 Отговорено 25 Юли, 2012 (Редактирано) Така казано, човек, нямал допир до Хонда 4х4, веднага би те попитал "кое масло?".Иначе, така описаното ЛУП ЛУП, при движение направо, може да се получи и от каре на кардана, или пък от някой тампон.Най-добре да я "чуе" някой, който е в час със странните шумове от трансмисията на "джип" Хонда. Редактирано 25 Юли, 2012 от Krasi-mir Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
