ctoichev
Нестабилни обороти на Honda Civic d13b2 и голям разход на бензин
Публикувано (Редактирано)
Здравейте! Искам да ви разкажа за нашата (на мен и моята приятелка) Honda Civic 1.3 16V карбуратор с двигател d13b2. Колата я купихме октомври месец 2011 година от една позната жена. Колата беше много запазена външно, защото беше гаражна, поддържана и "напълно обслужена" – платена гражданска отговорност, която изтече края на юни месец 2012, винетка, 4 нови зимни и 4 летни гуми, сменени консумативи, ноо... Както се казва много хубаво не е на хубаво...
Колата даваше и продължава да дава УБИЙСТВЕН РАЗХОД! (грешката си е наша, че не го забелязахме в началото, но не можем да се върнем назад)
Само да вмъкна – колата си е на бензин и никога не е имала АГУ – пропан бутан или метан.
Разходът – НАД 20/100 бензин!
Започнахме да четем във форума на Хонда, търсейки към кой да се обърнем, и забелязахме нещо, което не ни беше направило впечатление, а именно, т.нар. "стъпково моторче" или EACV е изключено... Е, беше лесно и го включихме... Стана страшно! Оборотите започнаха да си правят какво искат – нагоре, надолу, колата гаснеше... Приятелката ми се свърза с неин бивш колега, който ни отдели цял ден и ги настрои, но разхода си остана, а и колата си гаснеше при неопределени обстоятелства... Препоръчаха ни един сервиз на Хонда след Техническия у-тет, свързахме се с техника там - Каян, определихме си среща и отидохме... Там разбрахме, че има теч от водната помпа. За разхода искаха да напълним колата догоре и да го засечем (ние НЕ го бяхме правили), но не се наехме на тази солидна инвестиция на този етап, защото вече има газ-анализатори и според нас не е нормално да се действа така и решихме да потърсим мнението на Омбре сервиз. При Каян сменихме свещите, които бяха Champion и черни като въглен с NGK.
Отидохме в Омбре сервиз и Иван от сервиза директно ни отказа да я гледа тази Хонда и ни насочи към човек, който прави карбуратори и има газ-анализатор.
Свързахме се с този монтьор и той започна работа. Първоначално остана шокиран, че с един филтър на газ-анализатора кара около три месеца, а нашата кола му погубила 3 филтъра за една манипулация! Газ-анализаторът показваше стойност 12% (max за този модел анализатори) гориво-въздушна смес при нормални стойности около 4% на колата! Ламбдата сондата не работеше. Човекът я настрои, ламбда сондата сработи, взе ни парите, но след няма и седмица пак се върнахме, защото колата гаснеше и оборотите не бяха постоянни. След няколко разкарвания до сервиза и „чудното” оправяне на колата от само себе си и много нерви се разбра, че жигльорите са запушени! Отпуши ги, взе ни парите и си тръгнахме...
Така стигнахме отново до Омбре сервиз за смяна на водната помпа... Сменихме я, но се оказа, че като е капело от нея се е прецакал и ремъка – беше целия надупчен. Сменихме и него и се получи – ремък, ролка и водна помпа... И след тази манипулация (не знам дали има връзка?!?) оборите пак започнаха да си правят каквото си искат! Колата пак опря до газ-анализатора... Нова настройка, нов разход на пари...
Малко отклонение – междувременно ни дефектира и акумулатора и веднъж един приятел поиска да види какъв акумулатор сме взели, че и той искал да си купува. Вдигнах капака и си поговорихме за перипетиите на Хондата, показвам му буксата на EACV, пипам я и тя падна! Т.е. върнахме се в началото – с изкл. ЕАЦВ! Включвам аз буксата и оборотите отново заиграха! Адски се нервирах и разочаровах от пропиляното време и пари и се почувствах много прецакан!
Наскоро минахме колата на технически преглед в СБА и там ни казаха, че
„колата пие бензина като стар ракияджия!”
Разходът в момента е 9-10/100 извънградско и около 15/100 градско – засечен е!
Проблемът с оборотите е следния: палиш колата и задържа около 2000 оборота, след 2-3 мин пада на малко под 1000, а като започнеш да я караш – колкото повече загрява, толкова повече качва оборотите на празен ход! При преход от около 100 км и топло време вдига над 3000 оборота! Това е при напълно включено EACV, т.е. докато щракне буксата.
Ако EACV е включено съвсем леко, т.е. буксата е едва пъхната проблем с оборотите няма...
Горивен филтър не е сменян, маслото е сменено като я купихме есента с Валволин 15W40. Свещите са сменени с NGK.
Имам два въпроса:
[*]Има ли някой читав майстор, на който му се занимава с тези Хонди (дори и да не е в София)?
[*]Колко е нормалния разход на тази кола?
п.с. Нарочно мнението е дълго, защото съм се постарал да опиша почти всичко, което е правено по колата и да не се гадае какво сме правили и какво - не. Надявам се да ми препоръчате някой наистина сериозен човек, на когото му се занимава с тази кола!
Редактирано от ctoichev
След получените съобщения на лично решихме колата да погостува в Дупница при Фена и това се случи вчера. Проблемът на първо четене се оказа, че колата е за реглаж на клапани, а на второ, че карбуратора не може да го управлява на EACV и затова е изключван. Освен това този карбуратор вместо да получава гориво-въздушна смес като емулсия, той получава ТЕЧ НА БЕНЗИН като ракия! :blink: Това като ми го показа Фена и... наистина го пиеше бензина тази кола! :ph34r:Фена настрои подаването на бензин, т.е. понамали малко този теч, но има още работа. Оборотите са настроени при изключено EACV и засега ще се кара по този начин - с изключено EACV, докато не намерим време да му я оставим за един ден, за да я оправи като хората! :) Доволни сме на този етап от обслужването и вниманието, което ни обърна Фена.
Вчера се заформи и дискусия - какъв всъщност разход на 100 км трябва да дава тази кола НА БЕНЗИН?! Ние ѝ имаме оригиналните документи + сервизна книжка и там пише - 7/100 градско и 5/100 извънградско! Някой, който е имал тази кола, постигал ли е този "паспортен" разход на бензин на Honda Civic d13b2 16V? Със сигурност има значение как се кара, но говорим за "нормално", а не "спор(т)но" каране. :)
Бях ти обещал данните на мотора ...
D13B2
Found in:
1992-1995 Honda Civic EX (European Market) or period bakes civic eg
Displacement : 1,343 cc (82.0 cu in)
Bore and Stroke : 75.0 mm × 76.0 mm (2.95 in × 2.99 in)
Compression : 9:1
Power : 74.9 hp (55.9 kW, 76.0 ps) @ 6300 rpm
Torque : 75.2 ft•lbf (10.4 kg/m, 102 Nm) @ 3100 rpm
Valvetrain : SOHC (4 valves per cylinder)
Fuel Control : Single Carburetor
Бе за разхода е много спорно но нека колегите с д13ките да споделят какви реални разходи им дават колите.
След получените съобщения на лично решихме колата да погостува в Дупница при [url="http://forums.hondabg.comВчера се заформи и дискусия - какъв всъщност разход на 100 км трябва да дава тази кола %5Bu%5D%5Bb%5DНА БЕНЗИН%5B/u%5D?! Ние ѝ имаме оригиналните документи + сервизна книжка и там пише - 7/100 градско и 5/100 извънградско! Някой, който е имал тази кола, постигал ли е този "паспортен" разход на бензин на Honda Civic d13b2 16V? Със сигурност има значение как се кара, но говорим за "нормално", а не "спор(т)но" каране. :)
Аз. Поне за извънградско де. Градско имам много гаден стил на каране, газ - спирачка, газ - спирачка и там не знам.
Колега споделям ти моя разход на газ градско София 11-12(бензин ~11), извън 8.5-10. При мен карбуратора пълнеше повече гориво и сместа не беше добре, особено на ниски, след като регулирахме на средни и високи беше добре, на ниски също имаше подобрение но така и не влезе в границите. Сега от колегата fenabg взех dual carb, чакам да засеча разхода с него как ще е, но при добри смеси очаквам да няма покачване.
Аз карам D13 и с нормално каране във Варна ми дава 6.5 л, а извинградско съм я свалял на 4.8 като карам с 90-100км
Пипано ли е нещо по нея, защото нереално ми се струва толкова нисък разход? :rolleyes:
На бензин карал ли си я? Поне веднъж годишно '"да я отпушиш" както казва? ;) Редактирано от fenabg
Редакцията е направена ,заради многото цитати, колега старай се кокато имаш време да ползваш редакция с цел избягване на последователни мнения.
...аз съм имал д13-ка и разхода е беше 5 на 100.На едно прибиране от Шумен карах по бързичко окол 140км/ч даде 6л.разход.Моята беше много запазена и за една година и 12 000км навъртяни не ми е създавала нито един проблем единствено бях и сложил изп.колектор 4.2.1 и махнат катализатор.
Ами значи колега, тя моята D13 в началото беше на газ, но доста мъки видях с това газово, смених няколко изпарителя, ходих на газаджий, регулирах я и аз и не искаше да работи както трябва на газ. Даже газаджийте ми развъртяха карбуратора и сутрин като запалех вдигаше 3000 оборота. Един ден се хванах, свалих цялото газово, разглобих карба за да го почистя, почистих и EACV клапана, после си направих оборотите и направо се родих. Колата си върви задоволително за 1.3 икономична е не ми играят оборотите, студена като я запаля държи 1700 и после пада на 900 оборота и ги заковава. Абе супер е моторчето, трябва да му сменя дистрибуторната капачка, че понякога придърпва (рядко) и ме съмнява, че е от нея, защото не е сменяна и е в окаяно състояние, но сигорно няма да я сменя, защото ще сменям мотора с H22. И така за момента ще го търкалям още 1.3-то до като накупя някой неща за суапа на H22 и после на части. ;)
Преди 2 дни продадох моята Д13-ка, мога да кажа, когато съм я карал в Кюстендил градско каране ми харчеше около 8 да не кажа под 8, а в София около 9-10. Извън града ми беше около 7 при положение, че не обичам да карам бавно извънградско!
Моята Д13ка имаше подобен проблем както си карам и обортомерат ми откачаше стрелката се клатеше и километража ми стана така ходих при няколко маистора и сичките ми изредиха един куп работи за смяна а накрая един френт ми каза да си стегна клемите на акомолатора и се оправи тоя пр. Но като я запаля стига понякога и до 3000 обр.слят 1-2 мн се оправят оборотите . Апак понякога стрелката на обртомера ми показва нула оборота и работи мн мн тихо .Като я зех имах един проблем с нея неможех да вдигна повече от 140 и и преди няколко дена я пробвах и стигна до 120 кил и заби нез накакво се далжи ама разход гр. 7-8 а извангратско 5 насто бензин .Публикувано изображение
@ctoichev да, колата съм я карал доста на бензин, поради различни проблеми с газовата.
