Dinko K 0 #1 Публикувано 27 Юни, 2012 Колеги някой сменял ли е двигател на Хонда ЦРВ първа генерация. При мен се появи обичайния проблем спукан блок, за съжаление оказал се характерен за този модел... Аз съм с двигател B20ZИма два двигателя за този модел B20B и B20Z, по каталог първия е 125к.с. втория 147к.с. но от няколко места чувам че нямало разлика в двигателя а само в електрониката и смело мога да сложа B20B без да има опасност да загубя мощност. А като цяло дори с 147к.с. колата ми идва малко тромава при изкачванията.Има ли някой опит да сподели дали двата двигателя са наистина еднакви? Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
MIYAMOTO 449 #2 Отговорено 27 Юни, 2012 Моторите са коренно различни...бутала,всмукател и ред други Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
Слави CR-V 488 #3 Отговорено 28 Юни, 2012 Моторите са коренно различни...бутала,всмукател и ред другиВътрешно да, ама външно.. смятам че няма да има никъв проблем да бодне В20В на мястото на другия, ако греша поправи ме Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
BOSS`HOGG 187 #4 Отговорено 28 Юни, 2012 Аз освен сгъстяването и смукателя , друга съществена разлика незнам да има ... Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
Dinko K 0 #5 Отговорено 28 Юни, 2012 благодаря за отговорите за съжаление темата тръгна в друга посока. Явно никой колега не е имал моя проблем.относно този "характерен проблем" моя личен опит от обаждане и срещи с десетина продавачи на тези двигатели показа, че много се търсят тези блокове поради спукване. Това едва ли е случайно. Аз лично също нямам обяснение как така моя толкова здрав мотор Хонда се оказа със спукан блок... Аз питам дали другия двигател става, не защото искам да го сложа, а защото не мога да намеря моя модел B20Z. Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
Wyvern 382 #6 Отговорено 28 Юни, 2012 (Редактирано) Да можеш да ползваш Б20Б блок, но ако искаш 147 коня трябва да ползваш само блока и да сложиш карантията от твоя Б20З. Буталата на б20з са равни отгоре докато на б20б са вдлъбнати от там и разликата в компресията. Смукателя е различен но ти ще си ползваш твоя. Редактирано 29 Юни, 2012 от MIYAMOTO Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
MIYAMOTO 449 #7 Отговорено 28 Юни, 2012 колега може да го боднеш Б-то,но няма да върви като Z. Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
