iliuminati
Ново 20 - Как работят праскалки на фаровете за Хонда ЦРВ 2002-2006
Публикувано (Редактирано)
Ново 20 при проблемите............. оказа се че ферХонден бяха ми свили праскалките и най-накрая се сдобих с 300 зора. Това добре, но сега проблема е, че или незнам от къде да пръскам ако има някакъв бутон или има нещо не както трябва. Търсих за отделен бутон който да е само за праскалките на фаровете , но няма и реших че са вързани с това на стаклата . Ако бъркам поправете ме и кажете как се пръска? иначе тест с маркучите направих.- проверих маркучите са ок, до праскалките не са запушени от снадката под калника, от там обаче към моторчето незнам, и незнам дали работи самото моторче.Сега остава да почна да тествам бушони, групи и моторчето ама него за накрая го оставям че трябва пак да разглабям подкалници.............. В раководството пише да се проверят релета, бушони, моторчето ......... но да караме подред.за това колеги помагайте, кой с каквото може :)
Редактирано от iliuminati
С включени фарове и пръскаш на стъклото,ако всичко е ОК трябва да се задействат
  На 26.06.2012 г. at 17:20, 'MIYAMOTO' написа:
Благодаря за отговора колега. Това го тествах вече, но не стана. Мислих го , т.к. незнах да не би да има друг бутон. но явно няма. утре ще тествам моторчето и разните кондензатори .....................Други идеи? Редактирано от iliuminati
А на стъклото пръска ли ? Би трябвало да пръскат и на фаровете когато са включени. И моята едната е счупена :dry:
Ако не пръска на къси свeтлини значи има проблем. На габарити не пръска .Защо с 300 зора си ги намерил? Питам защото и на мен дясното ми пръскало е отчупено и пръска с голяма струя и се случи да поизмокря невинен пешеходец.То това пръскало на винт ли е отдоллу захванато?
Пръскалките на фаровете, се включват от лоста за пускане на чистачките, но само когато си с работещ двигател и си с включени фарове! А моторчетата за пръскалките са,2 или 3 броя /поне така показва схемата/.
  На 27.06.2012 г. at 17:48, 'emicha1' написа:
Колега моторчето за праскалките е само 1 и се намира над другото което за чистачките! а това дето си го гледал и аз го гледах, но не съм електричар и по скоро е някави кондензатори поне така си го превеждам :)
Значи, установих че не е само при включен джигател, но е необходимо да са включени светлините. Факт! Тествах и отстраних проблема при мен се оказа запушено моторчето при резервоара :) и вече работят безпроблемно :) Ако някой има въпроси относно праскалките да се обръща към мен спец съм :)
Накратко да обясня какво направих:
1 - разкачих подкалника и разкачих и тествах маркучите отпред с крачна помпа няма запушено :)
2 - предвижих назад до моторчето при включени светлини работеше но не пръскаше за това го разтворих от резервоара продухах го и с една чаша тест пръскалките почнаха да пръскат и сглобих и както се казва на БГ ''well done''.
chepho Публикувано изображение
Защо с 300 зора си ги намерил? Питам защото и на мен дясното ми пръскало е отчупено и пръска с голяма струя и се случи да поизмокря невинен пешеходец.<br style="font-family: 'Trebuchet MS', candara, arial, verdana, tahoma, sans-serif; font-size: 14px; line-height: 21px; ">То това пръскало на винт ли е отдоллу захванато?
Колега обясних ти в личното защо с 300 зора ;) а иначе е захванато с една щипка и блокира изхода, ако се науча как да качвам снимки тук може и да кача малко :)
Брей аре и мен да ме светнете от къде си взехте пръскалки че и моята едната е счупена и харчи доста течност :)
На мен ми трябваше близо година, за да си намеря пръскалка, като се наложи да си купя два броя. Нови в Бултрако цената е 90лв. за брой<img src="http://forums.hondabg.com/public/style_emoticons/default/mad.gif" alt=":angry:" class="bbc_emoticon">. На мен едната ми остана, ако някой се интересува, може да пише на лични.
  На 28.06.2012 г. at 19:50, 'горан81' написа:
Стига бе на мен ми искаха 135 :) и аз го отсвирих :) и си намерих за 70 лв. :)CRV-fen ми гаси си фаровете да не пръска :) Редактирано от iliuminati
Здравейте, моята хонда е 98г. и имам отделно копче за пръскалките работеха си нормално, но от известно време отказаха като натисна копчето се чува само едно чукване като от реле но не пръска течност иначе на предното и задното стъкло няма проблем, ако някой е имал този проблем и го е отстранил или има на представа от какво и къде се намира това моторче да пише.
При мен работят заедно с пръскалките на предното стъкло независимо дали са включени светлините,и това и това много ме дразни защото заминава много течност дори се чудя как да ги изолирам възможно най безболезнено.
