ranko57 1 #1 Публикувано 19 Юни, 2012 (Редактирано) Здравейте приятелчета.Откакто си купих ЦРВ-то,съм много доволен от него.Сложих му газ ,няма проблем.Но Има едно свирене в двигателя.Имам чувството че е от система някаква,но каква ли?На някой да му свири ЦРВ-то.?Да не е моето музикално. .Чувам го откъм хидравликата сякаш.Мислех си отначало че смучи въздух отнякъде,но един ден вадих всякакви маркучи които са за въздуха.Не се оправи.Някой да има подобен случай ,ще съм благодарен да ми даде някаккъв отговор.Така го купих свирещо.ЦРВ-то е първа генерация,Автоматик. Редактирано 19 Юни, 2012 от ranko57 Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
tony-asa 588 #2 Отговорено 19 Юни, 2012 Натегни си ремъка на хидравликата.Виж и на алтернатора. Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
HELL_FIRE_ 140 #3 Отговорено 19 Юни, 2012 (Редактирано) Мда, някой от пистовите ремъци ти е проблема Редактирано 19 Юни, 2012 от Petar Petrov Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
ranko57 1 #4 Отговорено 19 Юни, 2012 (Редактирано) Мда, някой от пистовите ремъци ти е проблема Дали ще е от тях???Нови са....Все пак благодаря. Редактирано 19 Юни, 2012 от ranko57 Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
HELL_FIRE_ 140 #5 Отговорено 19 Юни, 2012 Те може да са нови, но дали са оптегнати достатъчно/правилно? Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
reksoman 1 #6 Отговорено 20 Юни, 2012 Ако някой ремък не е натегнат достатъчно ще свири когато колата се запали докато е студена и след около минута,две трябва свиренето да спре ако свири постоянно значи проблема идва от друго. Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
Krasi-mir 1614 #7 Отговорено 20 Юни, 2012 Я виж това:http://www.offroad-bulgaria.com/showthread.php?t=146280От пост N9 нататък. Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
Emo1234 6 #8 Отговорено 20 Юни, 2012 Може и да ти е износена хидравличната помпа направо си бъзка като се износи Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
Mitev 0 #9 Отговорено 20 Юни, 2012 (Редактирано) Здравей колега моята хидравлика виеше когато си купих колата даже не можеше да държи и постоянни обороти менеше ги постоянно. Разглобих помпата и вътре беше като нова но има едно лагерче, сега не се сещам за размера което струва 6 лв. смених го и всичко се оправи. Махни ремъка на хидравликата само за проба и виж това свирене дали няма да спре и след това разглабяй помпата защото аз докато не пробвах по тоз начин ми се струваше, че свири някъде от двигателя. Редактирано 20 Юни, 2012 от Mitev Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
kossta 4 #10 Отговорено 21 Юни, 2012 Здравей,вземи едно шишенце с вода и колата като работи полей леко ремъците на алтернатора и климатика .Ако свиренето изчезне значи е от ремъците ,нищо,че може да са нови.Ако не изчезне свиренето търси другаде.Поздрави Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
ranko57 1 #11 Отговорено 21 Юни, 2012 Здравей колега моята хидравлика виеше когато си купих колата даже не можеше да държи и постоянни обороти менеше ги постоянно. Разглобих помпата и вътре беше като нова но има едно лагерче, сега не се сещам за размера което струва 6 лв. смених го и всичко се оправи. Махни ремъка на хидравликата само за проба и виж това свирене дали няма да спре и след това разглабяй помпата защото аз докато не пробвах по тоз начин ми се струваше, че свири някъде от двигателя. Да,чува се че свири някъде откъм смукателя ,дето са маркучетата..Но волана е супер.И не е от ремъците.Ремъците свирят друго яче. Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
HELL_FIRE_ 140 #12 Отговорено 21 Юни, 2012 (Редактирано) Има един клапан на всмукателя, изглежда горе долу така: Това от горната страна на клапана е филтър, пробвай се да го махнеш много внимателно и виж дали тогава свистенето няма да спре. Не го напъвай много да ну му счупиш пластмасовата "пишка"... Редактирано 21 Юни, 2012 от Petar Petrov Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
bili 0 #13 Отговорено 23 Юни, 2012 Здравеи колега.Провери си обтяжната ролка на ремака на климатика.Намира се точно под хидравличната помпа,може и тя да се базика. Сменя се само лагерчето. Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
reality 15 #14 Отговорено 13 Ноември, 2012 Колега аз имам подобен проблем и при мен е или от лагера на климатика или от ролката още не съм разбрал.Но като сваля ремъка на климатика и виенето изчезва. Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
ranko57 1 #15 Отговорено 15 Ноември, 2012 Здравейте приятелчета от форума.Искам да попитам нещо за моето ЦРВ.То е първа ганерацийка,но си е добричко.Автоматик.Въпроса ми е.??Искам да си сложа така наречени ролбари или странични тръби на праговете.Как да ги захвана обаче.Какво трябва да се дупчи ,и какво не.Има едни пластмасови копчета дето държат пластмасовия праг.Но те се набиват само и толкова.Влизат в прага вътре в купето.А от купето не може да се бръкне да се спусне болт,или гайка някаква.Как става това нещо?.Някой знае ли?Правил ли си е ?Виждал съм ЦРВ-та с оригинални тръби.С болтове хванати.Но те са фабрично заварени за прага.Ще бъда благодарен ако ме светнета ,или подскажете нещо.От различни мнения може да се роди някаква идейка.Благодаря ви предварително. Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
