mind_exploit
Не мога да обезвъздушя съединителя ...
Привет,Имам Хонда Сивик `94-а, начинаещ шофьор съм, и преди няколко дни стана така че, педала на съединителя не се връща в изходно положение и не мога да превключвам скоростите когато е запалена колата. (Иначе мога, даже без да натискам нищо.)Та, видях че казанчето е празно, купих спирачна течност и го напълних ... но няма промяна.Прочетох тук, че трябва да го обезвъздушя, но - не мога да развия пробката. Или е ръждясала много, или просто е заяла.Та, въпросът ми е: проблем ли ще е ако опитам със преобразувател на ръжда? Може ли нещо да се прецака вентила? (То нали си има гумен накрайник, а пък и е доста фино, поне в сравнение с този болтоподобен израстък.)Мерси предварително :)ПП: иначе много коварен проблем, не мога дори да я затътря и до някой сервиз, защото даже не може да потегли :( ... ПП2: дадоха ми идея да пробвам директно да потегля и запаля, както съм вкарал първа ... но не знам дали въобще е добра идея ...
по принцип нищо няма да и стане ако я вкараш на първа и така си я закараш до сервиза, само не знам ако те хване някъде някой светофар трябва да гасиш двигателя.При мен ми се е случвало 2-3 пъти така съединителя като го натисна и си остава доло и всъчките пъти все се оказваше някоя от помпите на съединителя. За сега на хондата не ми се е случвало това и не я знам с колко помпи е но предполагам че и при теб ще е заминала помпата или някое уплътнение на помпата :)
Напръскай я с нещо за отвиване на заяли болтове и гайки, има доста добри химии и спрейове по магазините, но в някои случаи на дълбока "клеясалост" трябва много фантазия за да помогнат... Гумената капачка на пробката може да я махнеш ако случайно ти пречи, тя е за да не се пълни с боклуци самата пробка. Такива пробки се отвиват с ключе за спирачни маркучи, то обхваща почти цялата периферия на пробката и отвиваш без да я нараняваш. Изпадал съм в подобни случаи със заяли такива пробки на спирачни апарати и т.н. и съм ги отвивал с тресчотка с по-дълго рамо (колкото позволява мястото) и достатъчно дълбок камък, че да обхване цялата периферия на пробката - при тази постановка с много малко усилие я отвиваш, обезвъздушаваш съединителя за 2 минути и пиеш една студена бира ;)Поздрави.
Редактирано от Petar Petrov
Колегата е прав, намери си хубав ключ 8 за пробката, ако не можеш глух то поне хубав шестостен, не използваи лулички тип звезда да не я закръглиш. Наи хубаво е камъче с захват суперлок ама си иска дамъзлък :) С обикновено ключе дори не си помисляи да я напъваш!!! След като я развиеш обезвъздушаването става много лесно, аз не го правя по стандартния начин с помпане на педала, просто наливам горе в казанчето течност, закачам една 50 кубика спринцовка с едно маркучле з апробката, отвивам я и изсмуквам от нея до де се напълни, преди да спра да изсмуквам стягам пробката да не глътне въздух, и пак така, с 1-2 такива операци теква новата течност и си готов ( не забравяи да следиш нивото че казанчето е малко и бързо се смуква) На шурето на БМВ-то си играх с помпане ама не ме изкефи, бавно се получи там.
Преди да го напъваш ти препоръчвам да го напръскаш с "елексира на живота", течност номер 1 и т.н. наречена WD40. Дори от някой Кауфланд може да я намериш. Моята пробка навремето се беше закучила по същия начин и така я излекувах (с постепенни напъни).
  На 13.06.2012 г. at 13:50, 'Слави CR-V' написа:
С обикновено ключе дори не си помисляи да я напъвашПубликувано изображение
Ами аз само такова имам :) ... (а защо да не пробвам с обикновено ключе ... има опасност да я изкривя ? ... или просто за да не я закръгля? ...)
Иначе - добри идеи :) ... ще купя нещо за ръждясали детайли и утре сутринта ще пробвам пак ;) ...
Привет :)В крайна сметка с помощта на пътна помощ я закарах до един сервиз в Дружба, при един пич - Дидо - и той смени помпата на съединителя (оказа се в нея проблема), както и разни маркучи, а у ... включително и закръглената пробка :) ... Та сега си е наред ;) ... (Има няколко други драми като провиснали врати или изгнили прагове, но по ходовата част би трябвало скоро да нямам проблем ... :) ... а и като се има предвид че това ми е учебната кола, а постоянната ще я вземам догодина - мисля че засега нещата са ОК :) ...)Мерси на всички за мненията и съветите ;)
