JDM.BG 754 #1 Публикувано 6 Юни, 2012 Молбата е към по-запознатите. Колата е интегра SOHC ZC двигател DUAL CARB. Компютъра е P74, JDM (квадратна кутия) съдейки по буксите OBD-1. Тук идват и ОГРОМНИТЕ питанки... Компютъра е с две букси (куплунга) B и D, липсва първия куплунг А. Из google не открих пинаут на даденото ECU, а ще ми трябва понеже ще ставаме инжекцион. Това са снимки на моето ECU А ето това открих като снимки на SOHC ZC но с инжекцион Както виждате има допълнителна кутийка за куплунг А, като буксата ми изглежда по-различна от стандартните за OBD-1 предполага се че и при двата модела ECU пинаута за куплунзи B и D е един и същ за това моля за помощ някой ако е срещал или знае от къде да се изрови схемата на разположението на кабелите да помага. :D Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
SilverCivic 47 #2 Отговорено 6 Юни, 2012 Тая допълнителна кутийка ако визираш жълтия куплунг е SRS модула. Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
MIYAMOTO 449 #3 Отговорено 6 Юни, 2012 Гледай схемите за пиноут на ОБД-1 и всичко ще си дойде на мястото Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
JDM.BG 754 #4 Отговорено 11 Юни, 2012 според подредбата и цветовете на кабелите в моя случай инсталацията няма нищо общо с OBD-1 Най-вероятно ще трябва да се прозвънят всички кабели и да се направи нова подредба .... Зор ама няма как като гледам на къде отиват нещата Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
