swakke 54 #1 Публикувано 2 Юни, 2012 (Редактирано) здравейте колеги,Значи имам следния проблем,Зимата когато имаше сняг дадох повече газ и задницата на джипката поднесе и се удари съвсем леко можеби с 5-10км странично в един бурдюр и от тогава се чува нещо отзад немога да определя дали е лагер или нещо друго,имате ли някакви мнения по въпроса,благодаря предварително, забравих да кажа че като я вдигна във въздуха не се чува нищо Редактирано 2 Юни, 2012 от swakke Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
Слави CR-V 488 #2 Отговорено 2 Юни, 2012 И какво се чува, песничка или стихотворение тъи де, с "нещо се чува" как да ти помогнем Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
swakke 54 #3 Отговорено 2 Юни, 2012 колега май не си зададох точно въпроса .какво може да се е повредило при такъв лек удар-лагер главина,полуоска то друго май няма.звука който се чува не е стържене не е ромолене а като се върти колелото все едно опира някаде. Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
