ilias 210 #1 Публикувано 31 Май, 2012 (Редактирано) Здравейте,понеже съм семеен, с дете и с две кучета си търся ван. Намерих си две оферти за одисей ( и двете са 2004 3.5 V6). Едната е здрава, а другата с проблем с автоматика (повече не можаха да ми кажат по телефона, единствено, че се движи) и естествено доста по евтина.Не съм запознат с автоматичните кутии и като цяло с този модел. Четох в американски сайтове много лоши отзиви за моделите от тези години, поради дефектирали скоростни кутии и започнах да се позамислям. До колкото разбрах 2ра скорост прегрявала и блокирва .Имали собственици или запознати с този модел и знаете ли нещо повече за проблеми свързани с него? Бихте ли споделили някакви отзиви?Благодаря предварително. Редактирано 31 Май, 2012 от ilias Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
Tino 294 #2 Отговорено 31 Май, 2012 Две кучета , багаж и деца влизат и в CR-V или Accord Tourer Ванчето се купува повече семейство с големи две деца и кучета или повече деца . Не знам защо , но от край време засичам отрицателни отзиви за автоматичните скоростни кутии на Хонда на двигатели на 3000 кубика На по-стари модели е известно , че скоростните кутии спрямо 2.4 бензин и 3.0+ бензин няма , а както сам може да се досети човек разликите в мощността и въртящия момент за значителни Моя съвет е да се довериш напълни на коментарите на собственици в щатско и да добавиш още един минус с оглед на по-трудната поддръжка в Европа Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
r16 24 #3 Отговорено 1 Юни, 2012 Колега, не съм запознат изобщо с вановете на Хонда. Но като се замисля, идва и моето време да се оглеждам за подобно нещо и поне аз съм се спрял на Stream-a. Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
ilias 210 #4 Отговорено 1 Юни, 2012 Tino прав си за акорд и црв. За акорд си мислех преди одисея. Спрял съм се на ван заради простора вътре и функционалноста на самия автомобил. А и одисея е пълен с доста зарибяващи екстри . Проблема е, че започнах да откривам доста негативи заради проклетия автоматик и изглежда е конструктивен дефект, а не следствие от немърливост на собственика. Transmission issuesThe 4-speed automatic transmission in 1999 to 2001 models had serious problems with transmission durability. Honda spokesman Mike Spencer stated that four-speed models were afflicted with a bad bearing that could break apart, scattering fragments of metal that clogged fluid passageways in the transmission, causing it to shift erratically.[12] Honda responded to the problems by extending the warranty on the transmission on U.S.A. '99-'01 models to 7 years or 100,000 miles (160,900 km). A class action settlement further extended coverage to 109,000 miles (175,400 km) or 93 months for some '99-'01 Odysseys in the U.S.A.[13] Canada is not included. The five-speed automatic was first installed in the Odyssey for the 2002 model, but general reliability of the 1999-2003 transmission was poor according to Consumer Reports. Mike Spencer, a spokesman for Acura, said that the five-speed models typically were damaged by premature wear of the third-gear clutch pack. As the clutch friction material abraded, it scattered bits inside the transmission case, clogging fluid lines and causing erratic shifting. Drivers might suffer slipping, poor or no shifts, or sudden down-shifts from 5th gear to 2nd gear.[12]Under some conditions, a different 5-speed transmission problem arose. Second gear could overheat and break, causing the transmission to lock. An oil jet was added to lubricate this gear but this did not solve the third gear clutch problem.[14] The addition of the Honda transmission cooler with the towing package still allows transmission fluid temperatures that are too high. But it was required along with a power steering cooler for any towing, or the warranty would be void. The Acura CL, TL, MDX and Honda Accord suffered similar problems. Тъпото е, че и при следващата генерация нещата не изглеждат по розови According to the online edition of Consumer Reports in late 2010, transmission problems have increased to worse than average for 2007 models.r16 доколкото знам стрийма е на базата на сивик 7. Единствения му плюс за мен пред акорд е третия ред седалки, но при вдигнат трети ред няма никакъв багажник. За сега се отдълечавам от одисея и започвам да се оглеждам за ванове на други марки Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
