drakula
Свири от лагера на хидравликата на Д14а2
Здравейте,от известно време забелязах,че сутрин,като запаля се чува силно свирене на ремък.Днес най-после отворих капака и се заслушах откъде идва шума.Ремъците ми не са слаби,установих,че шума идва от лагера на хидр.помпа.Преди 10000км. сменях помпата и момчето леко изкриви ролката,дали това е причината да започне да свири лагера или му е дошло времето?И какво да правя при тази ситуация-да сменям помпа,да търся друга читава ролка или нещо друго?Благодаря на отзовалите се.Да уточня,че като се гледа ролката не се забелязва някакво биене от нейна страна.
И аз имах подобен проблем. Сменихме лагера, всичко 25лв заедно с труда.
имаш ли климатик
имаш ли климатик
Да имам,но не е от него,защото преди 2г. сменях лагер на ролката на климатика.Съвсем точно съм го диагностицирал,благодаря за мнението.
щото и аз си мислех,че е от помпата ама накрая се оказа ролката на климатика,а ти как точно си направил диагнозата ако не е тайна
Съвсем отчетливо се чува точно от помпата на хидравликата,много е силен шума и не мога да го объркам.Пък и си спомням,че като че ли беше по-различен от шума,който беше от ролката на климатика.Знаеш,че мястото е открито и като се приближа го чувам съвсем точно.
  • Надолу 1
сваляш ремъка на хидравликата и ще си покаже ;)
