Nightmare01 1 #1 Публикувано 17 Май, 2012 Проблема дойде след като бях имах около 10литра газ сипах от различна бензиностанция и до 2500-3000оборота на газ прекъсва яко.Изцедих я цялата бутилка до край и я заредих наново, но проблема си остана.На бензин си върви нормално.Попринцип изпарителя е за смяна има ли нещо общо според вас? Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
<<ibo>> 8 #2 Отговорено 18 Май, 2012 Смени си изпарителя колега със предишната кола имах такъв проблем и като си смених изпарителя се оправи Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
6gen115hp 306 #3 Отговорено 18 Май, 2012 Щом изпарителя е за смяна защо изобщо пускаш подобна тема ... С какъв двигател си , каква газова имаш ала бала малко инфо марки . Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
nakata 181 #4 Отговорено 18 Май, 2012 пробвай като караш на бензин с малки обороти /2000/ и подай малко по рязко газ ако предърпва не е изпарителя а палец или капачка при мен беше палец като теб заредих и след 40 км се получи същият проблем Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
