megamax
Мнения за cold air intake
Привет на всички хонда маниаци! Наскоро взех прелюд 5та ген. f20a4, който си беше с air intake със спортен филтер jr. Ето това представлява. Не се вижда много добре, но за момента разполагам само с тези снимки. Надолу синята тръба продължава до подкалника мисля с фабрични тръби, които правят остър ъгъл и се завиват нагоре по странен начин. Като гледам аз, а и по-късно я откарах на майстор, просто не виждам от къде въобще тези тръби взимат студен въздух. Майсторът каза, че за него това са фабричните тръби отдолу и той не вижда смисъл от цялата тая работа. Но просто недоумявам как хонда ще направи подобно нещо :blink:. Та за това реших да напиша тема, в която ако на някой му е направило впечатление как са нещата при сток тръбите на прелюда да сподели :) Ако найстина са направени по такъв скопан начин фабрично как може да се реши проблемът. Майсторът ми предложи да сложим преходна тръба /доста тясна, защото няма мн място/ през акумулатора, която да се насочи към решетката /непосредствено под капака/, като се разшири малко при самата решетка. Според него така би било много по-добре. Обаче не съм сигурен дали ще се получи желания ефект / а именно по-голям приток на студен въздух/, тъй като преходната тръбичка ще е е мн стеснена. Въобще ще ви бъда благодарен да споделите опит с air intake ако някой е слагал такива тръби преходни и по стеснени и всякакви други варианти. Публикувано изображениеПубликувано изображение
Колега и аз съм с айр интейк и съм доволен, не разбрах при теб какъв точно е проблема?! От снимката не става ясно къде точно е разположен самия филтър. Когато се махне фабричната кутия на въздушншя филтър, отдолу остава един отвор, който черпи въздух от подкалника. Нормално е, че този канал криволичи с цел да не влиза вода, която да се засмуче през въздушншя филтър. Ако този отвор не е запушен, той си е достатъчен за приток на свеж въздух.
Няма нищо общо с фабричното, хонда рядко правят скапан интейк между другото :P , фабрично има кутия за филтъра, отдолу нещо като резонатор, който отчасти заглушава, отчасти филтрира големи боклуци, но общо взето взема въздух пак оттам.Добре е направен интейка колега, не разбрах какво те притеснява? Прокаран е въздуховода най-правилно - да взема въздух от най-хладното възможно място! Не е желателно да се слагат стеснения по интейка, така както е е перфектен!
Редактирано от BLEIN MONO
Благодаря ви колеги! Това исках да разбера - най-вече дали отдолу фабричните тръби вземат достатъчно въздух или да изведа тръбата към решетката-отгоре или фара. Някои казват обаче, че при смяна на фабричният интейк с такъв като моя задължително трябвало да се махнат тръбите отдолу - резонаторът, но не доумявам защо... Ето повече снимки: http://s19.postimage.org/hnqzw7676/IMG_2898.jpg http://s19.postimage.org/ugf3w4hsv/IMG_2899.jpg http://s19.postimage.org/vk3tltrtr/IMG_2901.jpg http://s19.postimage.org/875s3bbq7/IMG_2902.jpg http://s19.postimage.org/mevgryof3/IMG_2906.jpg http://s19.postimage.org/jnc71cpwf/IMG_2905.jpg http://s19.postimage.org/k2ngudbtr/IMG_2909.jpg http://s19.postimage.org/5yrllz4m7/IMG_2911.jpg http://s19.postimage.org/7ruiaapsv/IMG_2912.jpg http://s19.postimage.org/3k4bfadr3/IMG_2910.jpg http://s19.postimage.org/ive4fwb33/IMG_2915.jpg http://s19.postimage.org/gvxiohgrj/IMG_2917.jpg(това е омаслителят, с който напръсках филтъра след изпирането му)
Благодаря ви, колеги! Това исках да разбера - най-вече дали отдолу фабричните тръби вземат достатъчно въздух или да изведа тръбата/синята/ към решетката-отгоре или фара. Някои казват обаче, че при смяна на фабричният интейк с такъв като моя задължително трябвало да се махнат тръбите отдолу - резонаторът, но не доумявам защо... Ето повече снимки: http://s19.postimage.org/hnqzw7676/IMG_2898.jpg http://s19.postimage.org/6e2vezqjm/IMG_2901.jpg http://s19.postimage.org/99fyluujm/IMG_2902.jpg'>http://s19.postimage.org/99fyluujm/IMG_2902.jpg http://s19.postimage.org/99fyluujm/IMG_2902.jpg http://s19.postimage.org/mevgryof6/IMG_2906.jpg http://s19.postimage.org/rg2utbvvm/IMG_2905.jpg http://s19.postimage.org/nm9ek6ejm/IMG_2909.jpg http://s19.postimage.org/kuq4tkg0y/IMG_2911.jpg http://s19.postimage.org/4kzyqo5cy/IMG_2912.jpg http://s19.postimage.org/uhy8h0yea/IMG_2910.jpg http://s19.postimage.org/76a4rxk4i/IMG_2915.jpg http://s19.postimage.org/q3pr56ntu/IMG_2917.jpg
Редактирано от megamax
Има едно предаване, в което направиха тест с САІ и стандартната система, както и различни филтри.На стоков двигател разлика няма. Всичко беше измерено на дино и пробваха малък икономичен двигател и 2 литра турбо субару. Мериха няколко пъти за по-голяма сигурност в измерването.
