renovod 0 #1 Публикувано 28 Април, 2012 От известно време лампичката на ABS при първоначално вкарване на ключа не угасва след запалването на двигателя. Понякога угасва, направи ми впечатление, че при изгаснала лампичка при натискане на педала на спирачките се чува бучене и се усеща лека вибрация на педала. След което при палене на двигателя лампата светва непрекъснато. Ако някой е попадал на подобен проблем моля да сподели как го е решил. Автомобила е HR-V/2005 година, 1,6, 105 кс,5 врати Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
crazy_to80 5 #2 Отговорено 29 Април, 2012 При Акорда имах такъв проблем ,бучене и лека вибрация при спиране АБС-са светваше в движение със скорост над 60-70 .При гасене и повторно запалване на двигателя светеше по-продължитекно време и премигваше ,но при мен на ляв завой се чувстваше леко занасяне (обиране на лувт).Причината беше разбит лагер-главина на предна дясна гума,от там идваше грешката в АБС-са и вибрацията при спиране.Бученеро изчезна след смяна на накладки на 4-те колела (стари и изпечени) и цялостна подмяна на спирачната течност в системата.Колата спираше по съвсем различен начин и АБС-са стана много опчувствителен. Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
