Avenger
Гарнитура на капака на клапаните
След реглаж на клапани се чудя нужно ли е да сменявам гарнитурата на капака при положение, че старата е здрава. Или пък да сложа малко силикон за всеки случай? Какъв силикон ще ми препоръчате?
Слагай си старата Публикувано изображение
Зависи откога не е сменяна гарнитурата и колко пъти е свалян капака на клапаните. По принцип на всяко отваряне се препоръчва смяна, но ако старата гарнитура досега не е пропускала масло може и този път да мине номера. Ако си решил да я сменяш- препоръчвам оригинална! Другите не вършат работа :thumbs1:
Мерси за съветите, но моя въпрос по-скоро беше да ми препоръчате нещо да мазна гарнитурата
колега зимаи силикон victor reinz продава се почти във всеки магазин за авточасти не е от най евтиния но за сметка на това върши перфектна работа :)Поздрави и успех ! :)
същия проблем имах,купувах няколко силикона но пак ми течеше накрая попаднах на термоустойчив силикон на TYTAN в туба както обикновения силикон.Плюса е че с пистолет се нанася много точно и за сега нямам проблем.Взех този на TYTAN защото една туба 280мл е 8 лева колкото 100мл от другите марки,а и защото е по удобен за поставяне.И преди нанасянето махаш гарнитурата чистиш я нанасяш на капака слагаш я и после пак на самата гарнитура.Не се лъжи да слагаш само от едната страна подлизва от другата .
Колега Avenger,а колко ти излезе реглажа на клапаните?:rolleyes:
Ами без пари, колега. Сам си го направих пред блока, то не е кой знае каква философия. Иначе едно квартално майсторче ми искаше 20лв
Редактирано от Avenger
Не е задължително да се сменя гарнитурата. Сменя се ако е повредена или заминала.
Силикон се слага само в 4-те ъгли на гарнитурата, НИКЪДЕ ДРУГАДЕ.
