smoky 18 #1 Публикувано 22 Април, 2012 Колата е д14 "англичанка" фейслифт . От известно време не работи еднократното почистване на чистачките при натискане на лостчето надолу и 3-та степен при завъртане на "рингчето" на лоста,тогава чистаката спира моментално в положението което е достигнала. Всичко останало си работи - задната ,пръскалките и почистването с интервала! Разглобявах лоста - не открих дефекти,връзките и кабелите изглеждат наред,няма изгоряли бушони. Някаква насока къде може да е проблема? Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
borko 30 465 #2 Отговорено 24 Април, 2012 Зимата мъчил ли си ги като са замръзнали?На други коли съм виждал от големия ток при натоварването при замръзнали чистачки да изгарят едни писти на моторчето за чистачките които отговарят за позиционирането на чистачките за начало и край. Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
smoky 18 #3 Отговорено 24 Април, 2012 Ами да, зимата се появи тоя проблем смятах , че е от студа и са замръзнали ама не би... При работата с паузата и бавната степен си работят нормално. Има ли оправия това моторче или да се ослушвам за ново?! Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
som 4 #4 Отговорено 2 Май, 2012 Като например втора употреба, ама читаво. Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
smoky 18 #5 Отговорено 18 Май, 2012 От други модели на хонда или от тия роувърските от 400,200 става ли? Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
som 4 #6 Отговорено 18 Май, 2012 Търси си от твоят модел, има доста на части. И във форума и по моргите. Не се хаби, за ново. Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
6matkata 1 #7 Отговорено 23 Май, 2012 здравейте колеги от скоро карам civic 6-та генерация и имам проблем с чистачките а по точно с пръскалките за вода не искат да пръскат та въпроса ми е от какво може да е като натисна лосчето и моторчето бучи но не пръска някви съвети благодаря предварително Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
doorshs 1 #8 Отговорено 24 Май, 2012 Виж дали не са ти запушени мъркучите с някъкви камъчета или песъчинки. Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
smoky 18 #9 Отговорено 1 Юни, 2012 (Редактирано) Проблема е отстранен,оказа се моторчето Благодаря на отзовалите се! Редактирано 1 Юни, 2012 от smoky Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
mitko_tt 1 #10 Отговорено 3 Март, 2015 (Редактирано) Да не пускаме нова тема.Днес пускам чистачките и не се движат моторчето се чува как работи когато ги бутна с ръка се движат нормално явно нещо при механизма или моторчето си заминава! Редактирано 3 Март, 2015 от mitko_tt Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
